Fissure façade structurelle ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 257 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour a tous,
Dans le cadre d'un achat immobilier et pour savoir si je fais une proposition,
Je souhaiterai avoir votre avis sur une fissure de façade. Personnellement je n'arrive pas à déterminer la gravité de celle-ci.
Merci d'avance pour votre expertise.
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Paris
CR16 a écrit:Bonjour a tous,
C'est pas une fissure, c'est 5 ou 6...
Pour ce qui est entre les briques c'est manifestement l’enduit passé sur des moellons, problème de chaud et pas assez de chaux.
Pour les linteaux du sous-bassement ce peut-être plus grave et difficile à traiter sur le long terme : gel.
Année de construction ?
Dept : Paris
Bonjour climato,
Merci pour la réponse.
Enduit sur moellons correspond à la photo 3?
Problème de CHAUD et pas assez de CHAUX, je ne comprends pas, pouvez vous m'expliquer un peu plus ?
Linteau de sous-bassement (photo 4 ou 1 ?)
Est ce que toutes ces fissures fragilisent la structure et que le bâtiment risque de se détériorer rapidement ?
Est-ce réparable et combien cela peut-il coûter approximativement ?
Je n'ai pas l'information sur l'année de construction.
CR16 a écrit:Bonjour climato,
Les moellons et leur enduit c'est entre les appareillages de briques.
Cet enduit jaunâtre ressemble à de la chaux mais ne perspire pas assez : la vapeur d'eau en provenance de l'intérieur est bloquée et l'humidité de vos murs fait d'autant plus de dégâts superficiels que l'enduit ne supporte pas le cycle normal de séchage à chaud..
Pour le reste de la finition je ne peux pas vous répondre, les enduits bas (sous-bassement) sont manifestement au ciment, cela peut-être tout le soubassement à traiter car le ciment craqué en surface indique des fissures plus profondes tandis que vos moellons ne sont pas problématiques pour moi.
A défaut de visite je ne vais pas vous répondre sur la structure ou le temps nécessaire pour atteindre la ruine.
D'autre si risqueront peut-être mais là vous avez clairement besoin d'une expertise complète pour acheter.
Citation:
L'enduit peut se refaire facilement comme n'importe quelle autre façade.
Pour tout le reste je vous conseille fortement de faire réaliser une expertise complète.
Dept : Paris
Bonjour climato,
Merci pour ces compléments d'informations, je vais y réfléchir et voir si c'est intéressant de m'aventurer dans cet achat.
Bonne continuation,
En cache depuis avant-hier à 21h37
Devis expert en batiment
