Forcer passage en GV
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Savoie
Bonjour, je viens d'installer un nouveau moteur de vmc de marque V Tilair Floréa Hygrovariable branché conformément à la notice . Il est aussi indiqué que l'on peut forcer le passage en GV (préréglée en usine à 75%)à l' aide d'un interrupteur . Comment effectuer le branchement?. Merci
Dept : Savoie
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Nossam40 a écrit:Bonjour, je viens d'installer un nouveau moteur de vmc de marque V Tilair Floréa Hygrovariable branché conformément à la notice . Il est aussi indiqué que l'on peut forcer le passage en GV (préréglée en usine à 75%)à l' aide d'un interrupteur . Comment effectuer le branchement?. Merci
Si j'en crois la documentation :
Citation: Le groupe d’extraction est équipé d’un hygrostat mécanique qui va, en fonction du taux d’humidité de l’air aspiré(air vicié), déclencher automatiquement le passage en « grande vitesse ». Le seuil de déclenchement est fixé par l’utilisateur. Dès lors que le taux d’humidité va diminuer le passage en « petite vitesse » est automatique.L’utilisateur garde la possibilité d’actionner lui-même, lorsqu’il le juge nécessaire, la grande vitesse.
Il se trouve que j'ai aussi une VMC ancienne qui ne tournait qu'en petite vitesse, j'ai regardé le montage électrique, il n'y avait que 3 fils (phase, neutre et terre). Pour pouvoir ajouter un interrupteur Petite Vitesse/Grande vitesse j'ai changé le câblage pour du 4 fils ( Retour phase PV, Retour Phase GV, Neutre et terre). Donc arrive à l'interrupteur  la phase puis de l'inter part vers la VMC retour phase PV et retour phase GV.
Après je ne sais pas si toutes les VMC ont le même principe de branchement.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour et merci pour la réponse . Ci_joint la photo de mon montage; que
faut-il changer pour forcer le passage en gv
Dept : Savoie
il serait mieux d'avoir la photo du montage réel que vous avez fait (avec vos fils dans le boitier de connexion de la Vmc
RE. Le montage effectivement réalisé est strictement celui qui figure dans la partie , VMC avec hygrostat - montage avec interrupteur
Dept : Savoie
Bonjour, Mon problème est résolu et merci à Sitro
Dept : Savoie
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h34
Devis VMC / VMC double flux
