Chaînages verticaux sismicité 3
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 165 fois
Env. 10 message Doubs
Malgré de nombreuses heures de recherche, je peine à trouver une réponse claire, et notre CST n'est pas d'une grande aide.
J'aurais besoin de vos avis concernant notre construction située en zone sismique 3.
Plusieurs questions par rapport à la photo (https://ibb.co/MfxFhJC) :
- les attentes verticales sont au nombre de 3 : est-ce suffisant ?
- les chaînages verticaux doivent-ils être repris depuis le bas du vide sanitaire, ou bien depuis la dalle ?
Merci par avance du temps pris pour me répondre.
Bonne journée.
Dept : Doubs
Env. 700 message Drome
Env. 7000 message 06 (6)
Si je ne m'abuse, sur la base des règles PS MI (1995) :
Les chainages verticaux, qui sont obligatoires notamment aux angles et retours et croisements de murs, doivent être continus depuis le bas des semelles de fondations jusqu'au dernier chainage horizontal le plus haut.
Sur cette continuité, les armatures peuvent être faites en plusieurs tronçons rendus continus par des recouvrement de 50 diamètres entre les tronçons d'acier (par exemple 40 cm pour des diam 8).
Il est admis, si les hauteurs entre planchers sont inférieures à 3 m, que les chainages verticaux soient faits en 2 barres (au lieu de 4), à condition que la section totale d'acier égale celle des chainages horizontaux, soit dans votre cas 3.2 cm² (4 barres de 10, ou 2 de 14).
Puisque vous êtes en zone 3, ex zone Ib.
Et il faut des cadres espacés de la hauteur de section de chainage, avec maxi 25 cm.
Les règles PS MI "cohabitent" encore un peu avec l'Eurocode 8.
Dans EC8 il y a un chapitre pour les constructions simples comme les MI (MI simples, évidemment). On y retrouve les mêmes principes, et des variantes de détail : par exemple recouvrements de 60 diam au lieu de 50.
De : 06 (6)
Membre super utile Env. 700 message Drome
Bonjour Crats ,
On regarde la section d'acier minimale équivalente : il faut 300mm² minimum en zone de sismicité 3. Ça correspond à 4HA10 ou 2HA14.
Généralement les attentes sont ancrées par retour d'équerre dans le chainage de la semelle de fondation. Mais comme le souligne Ilovir, tout dépend de la configuration et du référentiel applicable (EC8 ou PS-MI).
Pour définir le référentiel applicable, il faut une étude de sol + les plans projet. C'est le BET structure qui se prononce ensuite sur la base de ces éléments.
De ce que je vois sur la photo, il me semble que la réalisation est déjà non-conforme étant donné l'absence probable des cadres sur les raidisseurs du soubassement.
Ne comptez pas sur votre constructeur pour vous renseigner, ses intérêts différent des vôtres.
Crats a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
Merci à vous deux Ilovir Nicolas Half pour vos réponses rapides.
Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi donc je vais essayer de résumer et vous me direz si j'ai tort ou non.
1) en sismicité 3 il est admis uniquement du 4 ha 10 ou du 2 ha 14
2) les chaînages verticaux doivent forcément être repris et ligaturés au pied de l'agglo, sur les attentes verticales
3) les chaînages verticaux doivent forcément être maintenus entre eux par des cadres espacés de 25cm maxi
Merci et bonne journée.
Dept : Doubs
2) oui, à recouvrement sur les attentes, mais sur des longueurs de 50 diamètres.
De : 06 (6)
Bonjour Crats ,
1) 4HA10 ou 2HA14 en zone de sismicité 3 pour avoir une section minimale de 300mm². Attention, c'est une section minimale qui pourrait être revue à la hausse en fonction des résultats de l'étude parasismique. J'ai connu ça sur mon chantier.
2) Les ligatures assurent juste le maintien en position pour éviter que ça bouge lors du coulage. Les recouvrements sont de 50 diamètres de barre avec les règles PS-MI et 60 diamètres de barre avec les règles EC8. L'important est d'avoir ces recouvrement et les cadres.
3) Avec les règles PS-MI, l'espacement maximal admissible des cadres est de 25cm, mais avec les EC8 il est de 15cm.
Bonne soirée!
