POSE COMPLEXE ISOLANT 100+13
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 121 fois
Env. 20 message Herault
Bonjour , je construit une maison toit plat , de mon plancher béton du bas au plancher du haut j'ai 285 cm.Il me faut isoler le mur entier , es ce gênant de passer en plaque de 260 et coller un morceau jusqu'en haut?
Cordialement.
Dept : Herault
il faudra coller une bande au niveau du raccordement, et comme les bords ne seront
pas de type amincis la réalisation pour une bonne esthétique est un peu
plus délicate .
Cdt
100 + 13 en rt2012 ? Unsure.
Bonjour oui , R:3.15 en étude thermique.
Cordialement.
Cartman44 a écrit:100 + 13 en rt2012 ? Unsure.
Dept : Herault
mistral340 a écrit: ...j'ai 285 cm.Il me faut isoler le mur entier , es ce gênant de passer en plaque de 260 et coller un morceau jusqu'en haut?
plaques complètes du sol à 260 et "un morceau" de 25 au dessus ?
Posez les raccords (morceaux de 25) en bas : ce sera + facile (pour l'ensemble du placage) et moins visible (quand la pièce sera terminée).
Bonne journée.
mistral340 a écrit:Bonjour oui , R:3.15 en étude thermique.
Cordialement.
Ok c'est peu mais bon ça passe peut-être la RT vers la zone "mistral" !
Pareil pour le raccord en bas car sûrement isolation sous chape (normalement 80 mais peut être 56 mm chez) + chape + carrelage = 130 mm + plinthes donc la liaison sera vraiment peu visible en bas.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 02h25
