Chaudière électrique 6kw protection? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 155 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Bonjour , je suis nouveau sur le forum.
Je doit installer une chaudière électrique de 6kw.
Je doit installer un tableau divisionnaire car je n'est plus de place sur le principal.
J aimerais savoir le pouvoir de coupure du différentiel en tête du tableau divisionnaire ( un 40 a 30ma type AC suffit, ou il faut un 63 a ?) sachant que je compte mettre le chauffe eau sous un 32a avec un câble en 6 carré.
Merci d'avance pour vos réponse .
Cordialement.
Sujet résolu !
C'est beaucoup 32A pour un chauffe-eau, habituellement c'est 16A ou 20A avec du 2,5².
Mais avec vos 2 circuits 32A, voire avec un 32A et un 16A/20A, il faudra un ID 30mA 63A.
A noter que si votre tableau est côté du principal, on ne parle pas de tableau divisionnaire.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse, ce n'est pas un chauffe eau mais une chaudière électrique.
Sur la doc il est bien précisé de la câblé en 6 carre sous un 32 a.
Merci de votre rectification le termes divisionnaire n'est pas le bon.
Cordialement.
Carminas a écrit:Bonjour
Vous avez dit "je compte mettre le chauffe eau"
J'avais donc compris que vous aviez une chaudière électrique + un chauffe-eau
Donc :
- si chaudière électrique seule : disj 32A protégé par un interrupteur différentiel 30mA 40A
- si chaudière électrique avec d'autres circuits significatifs : disj 32A + d'autres disjoncteurs protégés par un interrupteur différentiel 30mA 63A
6kW cela me semble faible pour une chaudière électrique.
Mais vous n'avez peut être pas grand chose à chauffer ?
Carminas
Dept : Cantal
Super!! Merci beaucoup.
Donc :
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 14h40
