Problème contact électrique touches clavier centrale d'alarme
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 126 fois
J'ai une vieille alarme filaire qui est opérationnelle mais dont le clavier de dialogue donne des signes de faiblesses.
J'ai déjà à 2 reprises dans le passé démonté le clavier pour nettoyer la partie du circuit imprimé en contact avec la partie conductrice des touches. Nettoyage efficace durant quelques années, puis mois.
Impossible de trouver un clavier similaire (en neuf et en occasion), ma centrale a 30 ans !
Je me pose la question si je pourrais coller des petits bouts de feuille d'alu au niveau des touches pour améliorer le contact électrique... ; Je n'ai pas osé franchir le pas.
Merci d'avance pour vos avis
JC
Actuellement en ligne !
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Pour info, j'ai résolu mon problème en collant des pastilles conductrices adaptées à cet usage..
Tu peux utiliser également du nettoyant contant (KF F2 ou Kontact 60
J'en ai passé du KF F2 mais en fait je passais en amont du SRB7 pour nettoyer/dégraisser, et je pense que l'ensemble avec le frottage au chiffon, favorisait le décollement des particules conductrices en surface des pastilles.
Sur mes neuves avec 2 pointes de touches espacées de 2mm, j'ai environ 50 ohms. J'ai fait l'essai d'en nettoyer une au SRB7 puis KF F2 et la résistance est montée à 800 ohms...
donc il ne faut pas frotter.
Oui ce sont dès contact carbone donc avec un produit solvané et en frottant effectivement ça se taille. J'utilise des stylos à encre conductrice à base d'argent mais ta solution est économique !
En cache depuis avant-hier à 23h30
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
