Sectionneur, interrupteur, ou disjoncteur ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 250 fois
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Je suis dans le cadre d'une rénovation / amélioration d'une installation électrique existante d'une dépendance.
Elle est à 30 m de la maison où le besoin électrique est faible et ponctuel (éclairage, prise pour la radio pour bricoler, parfois une perceuse). Cette dépendance est alimentée par un câble phase-neutre-terre de 2.5mm2 en provenance du tableau principal de la maison, ce circuit électrique est protégé par un disjoncteur de 16A et en amont par un inter différentiel de 30 mA. Niveau sécurité et protection du circuit, tout me semble donc correct.
J'ai amélioré la dépendance, et j'ai décidé d'y faire un tableau électrique propre avec 4 départs (2 de 10A ECL, 2 de 16A prises le tout cablé en aval en 1.5mm2). Je sais que c'est sur-dimensionné pour le besoin mais j'ai voulu m'entraîner à câbler un tableau électrique (et apprendre pour le futur.)
Ma question : est-ce que j'ai besoin d'une coupure générale sur le tableau électrique de la dépendance ? La norme l'impose-t-elle sachant que c'est une pièce unique de 11 m2?
S'il y a besoin d'un organe de coupure générale, que choisir ? Je pourrais mettre en tête de tableau sur l'arrivée :
- un interrupteur modulaire dans le tableau (20A par exemple)
- un sectionneur (d'après ce que j'ai compris, il ne faut pas le manoeuvrer en charge, donc je ne comprends pas l'intérêt)
- un disjoncteur modulaire 16 ou 20A (ca peut jouer le rôle d'interrupteur général et ca ne coute pas cher).
Merci pour vos conseils et préconisations !
Jetblack
Oui s'agissant d'un batiment indépendant, il faut une coupure d'urgence en tête de ce tableau.
Une interrupteur sectionneur de 16A mini sera l'idéal
Exemple :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/interrupteurs-secti[...]rand-3245064064323.html
Ou celui-ci qui fait 2 modules et est donc plus visible :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/interrupteurs-secti[...]rand-3245064064408.html
Voire celui-ci, encore plus visible avec sa manette rouge :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/interrupteurs-secti[...]rand-3245064065276.html
Une autre solution serait de déporter un interrupteur différentiel 30mA en tête de ce tableau (et non pas au départ).
Ainsi, vous auriez une protection au plus proche, votre dépendance serait indépendante et votre différentiel jouerait le rôle de coupure d'urgence.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour cette réponse très précise et documentée.
J'ai toujours du mal à comprendre cette notion de sectionneur, puisque c'est conçu pour sectionner à vide et non pas couper une installation en charge... en cas d'urgence, on n'est pas à vide...
Déporter l'inter diff serait une idée, que je pourrai mettre en oeuvre lorsque je remettrai à jour le tableau principal de la maison (le tableau de la dépendance, c'est pour apprendre, c'est un entraînement avant de passer au tableau principal).
Merci encore,
Jetblack
PS : si j'avais fait un seul circuit dans la dépendance avec un seul disjoncteur, il aurait joué le rôle de coupure générale sans rien ajouter d'autre ?
PS2 : j'ai des modules Schneider. Je vois ce modèle d'inter sectionneur https://www.maisonmoderne-electricite.fr/interrupteurs-sectionneurs-resi9/15279-interrupteur-sectionneur-20a-1p-1no-250vca-resi9-schneider-3606481176615.html
Il semble unipolaire, c'est suffisant ?
C'est pour cela que c'est un interrupteur sectionneur qu'il faut et pas un sectionneur tout seul
Il faut une coupure bipolaire
Mais cela doit exister chez Scheider également
Carminas
Dept : Cantal
Oui c'est bon, j'ai trouvé chez Schneider l'interrupteur sectionneur 20A bipolaire.
Merci en tout cas, c'est très clair dans ma tête maintenant ! J'ai appris des choses et je vais avoir un beau tableau électrique bien sécurisé dans cette dépendance !
Jetblack
Bonjour, c'est quand même dommage d'avoir utilisé du câble en 2.5 pour cela
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, c'est quand même dommage d'avoir utilisé du câble en 2.5 pour cela
Bonjour, le câble 2.5 (sous protection 16A et ID 30 mA) était existant entre la maison et la dépendance, je le réutilise par simplicité. Dans le futur il pourra être remplacé par un câble de section supérieur (6 par ex) mais ca nécessite des travaux plus importants.
Je n'ai pas un besoin important de puissance dans cette dépendance, 16A me donne déjà 3600 W dispo...
Le souci du câble 2.5 actuel c'est la chute de tension liée à la longueur lorsqu'on tire du courant.
J'ai mesuré une chute de tension de 4.5V pour 1000W (4.3 A) consommés. Au maxi de puissance disponible sur la ligne vers la dépendance (3600 W / 16A), ca ferait une chute de tension de 17V, soit 7.4% en proportion du 230V secteur. Je sais que c'est au delà des chutes de tension admises, mais ca ne me semble pas être un problème de sécurité, seulement un problème de confort (variation d'intensité de l'éclairage, pb pour démarrer des gros moteurs etc).
Si on extrapole la relation tension-courant, on arrive à un courant de court-circuit sur cette ligne de plus de 200A, ce qui fera disjoncter sans souci le 16A en tête et le DB de la maison !
Jetblack
Ok, on c'est bien compris
En cache depuis avant-hier à 07h01
