Résistance d une poutre Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 185 fois
Env. 30 message Vienne
Je suis dans la rénovation d une maison.
Le plancher étant très fatigué du 1er étage, j ai tout refait à neuf pour repartir sur de bonne base.
Le soucis viens des poutres du second étages, ou plutôt de la séparation entre le 1er et le grenier non aménageable.
Elles sont un peu, voir beaucoup, courbé pour certaines donc pas très esthétique.
Sachant que je refais le plafond en placo, donc pose de rails, la courbe va être corrigé mais question bête: y a t il un moyen de connaître la résistance de ces vieilles poutres?
Savoir si elles vont supporter le poids du nouveau plafond et de l isolation ensuite?
Savoir si je peux les garder... ou faire comme le premier plancher et repartir sur du neuf... pas me même budget et pas prévu à la base...
Dept : Vienne
Sujet résolu !
Env. 50 message Calvados
pour calculer la résistance d'une pièce de bois il faut :
La section
La portée
L'essence du bois en question ( le chêne est plus résistant que le sapin)
De plus, quelle est la nature du
Ajoutez à cela environ 10 kg/m² de placo posé (rails et BA 13 std + env 2kg pour un phonique) + le poids de l'isolant si vous en posez
Dept : Calvados
PhilippeCop
Je ne peux pas répondre malheureusement à toutes ces questions...
Section 16cm x 16cm en moyenne
Portée 5m50
Essence aucune idée, les poutres doivent être d origine de la construction donc j imagine qu'à l époque il utilisé du chêne...
Le nouveau plafond oui sera en placo et sur ce placo 35 à 40cm d isolant style pulsé je pense
Ce qui m inquiète c que certaines sont sacrément courbé, une bonne dizaine de cm de différence de niveau, certe tout sera caché mais je n ai pas envie de tout me prendre sur la tête dans 3 ou 3 ans...
Dept : Vienne
un petit tableau explicatif pour le calcul des abaques qui devrait vous renseigner : https://fr.twiza.org/article[...]les-abaques
Dept : Calvados
Env. 7000 message 06 (6)
On peut faire des calculs, si on a les données, c'est à dire la composition exacte du plancher avec ses charges. Mais il reste toujours une inconnue : les caractéristiques réelles effectives du bois des poutres.
Le problème reste donc indéterminé en définitive.
De : 06 (6)
Ilovir Les caractéristiques du bois mis en œuvre sont connues puisqu'il s'agit de chêne, section et portées suffisent à calculer les abaques de solivage (idem s'il y a un plancher posé dessus : densité connue du bois en question , dimensions ... ) On peut en discuter longtemps derrière un écran, toutefois en quelques minutes in situ , la majorité des informations sont à portée
Dept : Calvados
Citation: On peut en discuter longtemps derrière un écran, toutefois en quelques minutes in situ , la majorité des informations sont à portée
Vous avez parfaitement, raison. Beaucoup de questionneurs ne le comprennent pas.
Derrière nos écrans, nous ne voyons pas du tout leur maison, et nous ne pouvons en connaître que ce qu'ils nous communiquent : plans, descriptions, photos ...
Eux le voient, mais nous ne pouvons pas le deviner. Savez comment est fait le plancher de mon habitation ? Pourtant, ça se voit.
Quand au chêne, comme pour tous les bois, il en est de toutes sortes de qualités. La norme Eurocode 5 classifie les résineux, dont le chêne, en D18  D24  D 27  .... D70 et jusqu'à D80. Le 80 est donc 4 fois plus résistant que le D18.
Ainsi, on peut discuter longtemps, même en ayant les poutres devant soi, car la classe D n'est pas marquée dessus.
Alors quand on ne les voit pas ...
De : 06 (6)
J imagine sans soucis qu'il est impossible pour vous de me donner une réponse sans être sur place
Les poutres sont d origines et la maison date pas d aujourd'hui... autrefois les calculs de norme et de charge....
J ai déjà démonter toute les poutres entre le rdc et le 1er car je n avais pas confiance et vu l état de certaines dans le mur je ne regrette pas.
Je pense que je vais faire de même pour les poutres entre le 1er et le grenier.
Suffit que je retrouve le fichier de calcul de charge pour remplacer par des poutre suffisante pour supporter plafond placo et isolation grenier. Le lien plus haut devrait déjà bien m éclairé si j ai bien compris.
Merci pour le temps passé à me répondre
Dept : Vienne
PhilippeCop a écrit:Bonjour
vous trouverez tout ce dont vous avez besoin en cliquant sur le lien
Dept : Calvados
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 00h42
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
