Plan Maison Plein Pied 130m2 Pays Basque
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 387 fois
Bloggeur Env. 60 message Toulouse (31)
Après plusieurs itérations avec notre MOE, nous arrivons à un plan qui nous convient.
Comme c'est toujours intéressant d'avoir l'avis de plusieurs personnes, je demande votre avis.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent, à améliorer etc. ?
Merci d'avance !
Membre utile Env. 200 message Isere
Sans côtes et plan pas zoomable donc difficile d'apprécier les volumes et d'avoir des remarques pertinentes... A noter tout de même en vrac :
- une buanderie qui sonorise une chambre (avec un lave-linge collé à la tête du lit, les nuits vont être agitées W00t)
- une entrée qui n'en est pas une : entrée directe dans le salon avec tous les inconvénients connus (entrée du froid, des poussières, des yeux indésirables...)
- la suite parentale avec une chambre qui sert de carrefour entre le dressing et la salle d'eau, il doit y avoir mieux comme organisation.
- porte des WC à inverser (ouverture vers l'extérieur, question de sécurité et beaucoup plus pratique)
Bon courage !Blush
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Marne
Bonjour.
Intervertir le bureau et la chambre parentale,
comme cela les deux salles de bains seront do à do,
le bureau sera contre la cuisine,
et la chambre parentale sera plus silencieuse,
que contre la cuisine.
Mai ci vous voulez être au calme dans le bureau,
rester comme cela et bien isoler phoniquement,
la chambre parentale.
La fenêtre de la salle de bain est un peu petite.
La porte du wc a inversé,
ouverture vers le couloir.
Dans la chambre contre le cellier,
inverser le lit et le placard,
et inverser la porte d’entrée,
et bien isoler phoniquement la cloison du cellier,
pour les bruits de lave-linge et autres.
Très bien la porte coulissante de la cuisine,
mais pourquoi pas deux,
pour avoir plus de largeur de passage,
pour aller vers le séjour.
Installer la trappe pour aller dans le comble,
dans le cellier,
le plus prês de la porte qui donne dans le couloir,
ce sera plus facile pour monter dans le comble.
Installer une porte de service dans le garage,
en face de la porte du cellier buanderie,
vous serez à labrit pour aller du garage,
à la maison,
la fenêtre du garage est trop petite,
garage de 22 m2 il va faire sombre,
deux fenêtres ou châssis.
Questions,
La cloison entre la cuisine et le séjour,
est dessiner différemment que les autres cloisons,
qu'a telle de particulier?
le petit rond dans le séjour à coté de la cuisine,
cela est un conduit de cheminé?
vous chauffer comment?
et la production d’eau chaude est produite comment?
la vmc est comment?
Carre suivent le type de chauffage et,
de production d’eau chaude cela supprime quelle que m2,
dans le cellier,
et ci vous installer une vmc double flux haut rendement,
plus le tableaux électrique,
il ne vas pas rester beaucoup de placard dans le cellier.
Bizarre.
D’avoir installé la microstation à l’opposer,
des deux salles de bains,
mais cela ne va pas être facile,
de l’installer à côté de la salle de bain,
et surtout avec le terrain pendage,
à cosse de la piscine.
La microstation a une trappe de visite,
et devant la grande baie vitrée du séjour,
cela ne va pas faire joli dans la pelouse.
( mois je la verrai mieux à coté de la salle de bain,
et je déplacerai un peut la piscine vers le bas de la photographie )
Cordialement.
Siegfrid.
Dept : Marne
Merci à tous pour vos réponses constructives
- On va demander à déplacer une chambre dans l'actuelle SdB et mettre la 3ème dans l'angle haut à droite. Et du coup la Sdb collée au cellier.
Niveau vue, ça sera mieux au moins pour une des chambres et cela isolera le cellier des chambres (même si du coup, elle sera collée à la SdB)
- Pour la suite parentale, on va demander à passer par le dressing pour aller à la SdE, ça enlèvera une porte
- Ok pour la porte des toilettes
- J'avoue que pour l'entrée, on a du mal à trouver la bonne solution... Avoir un placard, mais en ne coupant pas trop la pièce, pas facile
- Le bureau après la chambre, c'était surtout pour avoir un accès séparé pour la chambre, et le bureau permet aussi de faire tampon sur les bruits d'eau de la SdE
- Tout à fait d'accord pour les fenêtres et porte de garage
- Pour la cuisine, si on met deux portes, ça va pas mal réduire la verrière qui est prévue, et ça amputera un peu l'espace disponible pour l'espace repas
- Pour la micro-station, il me semble que c'est une demande du SPANC qu'elle soit en bas de terrain. Je vérifierai
- Le petit rond c'est le symbole pour un poèle à bois
- Le chauffage prévu est une PAC gainable. Pour le chauffe eau, l'idée est de la mettre dans le recoin dans le cellier
J'ai fait un petit essai d'inversion de pièce pour voir
Bloggeur Env. 100 message Haute Savoie
Je n'ai pas bien compris la raison de placer la chambre parentale et le bureau dans ce sens. Je trouve dommage que la chambre ne soit pas dans le coin nuit avec les autres. Il suffit de d'agrandir le bureau actuel et y placer vos accès dressing/sdb depuis là (donc ils ne changent pas de place) et réduire la chambre actuelle qui devient bureau. En plus, vous pouvez mettre une petite verrière sur la cloison qui donne sur la salle à manger.
Pour l'entrée, définitivement pas fan d'arrivée au milieu de la pièce comme un cheveux sur la soupe, rien pour poser manteaux, sacs et chaussures (même s'il y a un petit placard, les enfants ou les invités ne l'utilisent bien souvent pas). Pourquoi pas entrer sous le carport, déjà on est pas mouillé s'il pleut et vous arrivez dans l'angle juste avant le cellier. Vous pourriez alors essayer de faire une petite délimitation de l'entrée avec le placard ou une verrière (oui ça fait bcp de verrières Laugh )
Dept : Haute Savoie
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
