L’humidité fait s’effriter le mur en béton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Nous avons une vieille grange datant d'après la seconde guerre mondiale et dans son sous-sol il y a un gros problème d'humidité sur 3 des murs sur les 7 qui composent le sous-sol. Les murs font environ 40 cm d'épaisseur, entièrement en béton, et dans le sous-sol sur environ 2 cm d'épaisseur où on peut retirer le béton à la main sur 3 murs. Le problème d'humidité semble très très ancien, il y avait toujours une odeur un peu bizarre.
Le sol a un aspect foncé en surface sur 2-3 millimètres.
La grange n'est pas chauffée, et il y a 2 petites fenêtres ouvertes en permanence dans le sous-sol, et malgré tout ça ne semble pas suffire ...
Nos moyens financiers sont très limités et je sais que pour traiter entièrement le problème il faudrait engager de gros travaux, mais ne sachant pas ce que deviendra cette grange dans 10 ans et n'ayant de toute façon pas les moyens, on ne souhaite pas dépenser beaucoup d'argent.
Que pouvez vous me conseiller de faire ? Avec quel(s) produit(s) si on doit utiliser des produits ? Faut-il retirer la couche de béton qui s'effrite ? Peut-on laisser les murs ainsi sans y toucher car ça se trouve ça fait 10 ans que cette épaisseur de béton ne tient plus ?
Le but n'est pas d'avoir de super murs tout beaux mais juste d'éviter que le problème empire. Je sais que 2 cm sur 40 ne peuvent affecter la solidité des murs qui supportent la grange de 10 mètres de haut, mais si ça venait à atteindre 5 cm voir 10 ... J'imagine que s'ils ont choisi une telle épaisseur c'est qu'elle est nécessaire.
On peut éventuellement retirer les 2 cm et mettre du mortier par dessus, mais je ne sais pas si ça suffit, ni même si le mortier ne se mettrait pas à tomber si on l'applique directement sur ces murs débarrassés de la partie friable. On a déjà assez de sable et c'est donc la solution la moins chère, mais j'imagine qu'il faudrait tout de même utiliser des produits.
Je vous remercie d'avance pour vos astuces et conseils.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, ça pourrait être un problème de remontées capillaires. Êtes-vous sûr que c'est un mur entièrement en béton? Est-ce que ça pourrait être mur en pierre avec un enduit ciment par dessus?
Dept : Cotes D'armor
Je ne sais pas s'il est entièrement en béton, mais j'en ai l'impression. Que ce soit sur le dessus ou 2 centimètres en profondeur, il y a des cailloux plus ou moins gros qui ressemblent à du gravier, mélangés à du sable.
Effectivement, l’humidité semble provenir du sol.
Je pensais gratter les murs, puis éventuellement mettre un durcissant, puis recouvrir avec un enduit chaux et sable, mais cela ne règle pas le problème des remontées capillaires si c'est bien ça, et ne serait qu'une solution temporaire. Mais bon consacrer 100 à 150 euros pour ça, en plus du temps nécessaire, c'est pas forcément nécessaire pour une solution qui ne tiendra peut être que 2 ou 3 ans, et n'empêche de toute façon pas l'eau de remonter par le mur.
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Paris
jejedu67 a écrit:Je ne sais pas s'il est entièrement en béton, mais j'en ai l'impression. Que ce soit sur le dessus ou 2 centimètres en profondeur, il y a des cailloux plus ou moins gros qui ressemblent à du gravier, mélangés à du sable.
Drainage périphérique et cuvelage c'est la bonne solution. Mais elle a un coût.
Vous pourriez sinon simplement laisser sécher (en grattant ce qui part) et bien ventiler le local en permanence en attendant de pouvoir faire plus.
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 11h06
