Prob VR delta dore rollia RL5010F
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 178 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je viens de changer le condensateur du volet roulant delta dore RL5010F (bouton monté arrêt descente en filaire) qui était mort (il avait du mal à remonté tout seul) sur mon deuxième VR de baie vitrée, le premier tout c'est bien passé. Sur celui-là, je suis allé un peu trop vite et j'ai oublié de remettre la pièce qui relie le bloc moteur avec le coffre, quand j'ai appuie sur la montée je crois qu'il c'est mis en sécurité ou alors j'ai stoppé car je me suis appercu qu'il y avait un soucis...
J'ai tout bien remonté mais du coup lors de l'essai il monte ou descend de 2-3 cm suivant sur quel boutton j'appuie et après seulement la monté mais que de 2-3cm à chaque fois lors de l'impulsion sur le bouton.
J'ai essayé la réinitialisation (le fil marron gris sur la phase, il fait bien clic clac 1 fois) mais après toujours le même problème et je ne trouve pas la notice sur internet. Je pense qu'il faut refaire les butées mais j'ai pas la procédure (c'est des butées automatiques)
Quelqu'un aurait il la notice? et une idée sur le problème?
Merci d'avance de vos réponses
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 20 message Gironde
 Bonjour.
vous avez tout en cliquant sur ce lien :
https://htsag.ch/media/pdf/4c/46/7d/7011519_7011521_7011523_[...]_RL5010-F-5020-5030.pdf
J'ai peur néanmoins que le problème soit plus sérieux et provienne de la carte électronique ou du capteur à effet "Hall"
De : Montmoreau (16)
Merci beaucoup pour la notice
En effet j'ai essayé mais toujours le même problème...
Quelqu'un aurait-il une solution pour vérifier le capteur ou la carte ou autre chose?
Je vais le redémonter pour voir si j'ai pas débrancher ou abimer quelque chose en le remontant...
Selon le comportement évoqué, il se peut que se soit vos condensateurs d'alimentation de l'électronique ( 2 condos polypropylène X2 parallélépipédique) qui soient fatigués. Il faut les tester et les remplacer si nécessaire.
Sinon c'est plus compliqué....
Super bloggeur Env. 200 message Yvelines
J'ai exactement le même soucis (sauf que je n'ai pas encore tester de faire un reset après le changement de condensateur).
Est ce que tu as finalement pu régler ton pb ?
Petit retour de mon problème : j'avais finalement mal remonté le moteur (un connecteur s'était décroché). Après une réinitialisation des fins de courses, mon volet roulant refonctionne sans pb.
NbeAKmt a écrit:Petit retour de mon problème : j'avais finalement mal remonté le moteur (un connecteur s'était décroché). Après une réinitialisation des fins de courses, mon volet roulant refonctionne sans pb.
Bonjour peux tu nous expliquer la méthode pour la réinitialisation ? En te remerciant.
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
