Mur en brique de 4cms, porteur ou pas ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 127 fois
Env. 10 message Deux Sevres
J'ai une cloison dans la salle de bain en brique qui faisait un placard, qui fait 4cms d'épaisseur. Après plusieurs passage d'artisan qui ont confirmé qu'il ne pourrait pas être un mur porteur, on a décidé de le supprimer nous même.
En commençant le travail, on trouvé un bout d'acier entre la fin du mur et le cadre de la porte du placard. Cette colonne remonte jusqu'au plafond ...
On avait vérifié qu'il y a pas de poutre dans les combles qui s’appuie dessus.
Pour info, c'est une maison des années 70.
Est ce que c'est un mur porteur ??
Aidez nous svp ...
Merci d'avance!
Dept : Deux Sevres
Vous pouvez etre plus précis sur le "bout d'acier" ?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Il est visé au cadre de la porte qui est en acier
Dept : Deux Sevres
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Avant ils mettaient des pâtes en fer : viser dans le bois des dormants d'un côté et celer avec du plâtre dans la brique de l'autre. Peut être est ce cela ?
Un mur en brique de 4cm n'est pas porteur mais pour le devenir avec le temps sur des anciennes maisons.
TotoBricol a écrit:Il est visé au cadre de la porte qui est en acier
De : Rennes (35)
Un mur en brique de 4cm n'est pas porteur a l'origine mais pour le devenir avec le temps sur des anciennes maisons.
De : Rennes (35)
De : Rennes (35)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h41
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
