Comment reboucher une trou sous linteau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 268 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Voila le topos. J'ai modifié une de mes fenêtres à l'étage et juste sous toiture qui était  à l'origine un œil de bœuf pour la transformer en fenêtre carrée de 70/70.
Ayant une poutre transversale qui est prise dans le mur sur la totalité de la longueur de la maison (j'ai préféré ne pas la supprimer , car elle fait parti de la construction de la charpente, qui est un arbalétrier), j'ai du la couper horizontalement, et effectuer un chainage (diam 12) sous celles-ci pour faire office de linteau.
Mon problème étant que lorsque j'ai coulé le béton, celui-ci ne s'est pas glissé sous la poutre, et je me retrouve avec un linteau partiel, ou la poutre passant au milieu, ainsi que la ferraille sous cette poutre apparaissent sur 5 a 7 cm de large et sur toute la longueur du linteau. Je tiens à préciser que le mur faisant 50 cm d'épaisseur je l'ai fait en coffrage et le reste de la surface a pris sans problèmes.
J'ai donc essayé de reboucher en faisant un bêton et en coffrant par le dessous, mais cette après-midi, en enlevant le coffrage, le bêton n'a pas tenu et je me retrouve au même point.
En résumé le linteau de 10 cm de hauteur avec la poutre transversale en son centre sont fait, mais une cavité en sous face de 5 a 7cm de large et environ 2 cm d'épaisseur et sur la longueur totale n'est pas recouverte.
Avez-vous une idée pour reboucher ce trou sans pour autant refaire entièrement le linteau?
Cela peut être même une espèce de colle éventuellement car la fenêtre est juste sous toiture, donc quasi pas de poids.
Par contre je ne veut pas mettre de mousse expansive, car la fenêtre va venir se greffer à cette endroit précis, et je ne sais pas si des insectes ou autres petits mammifères pourrait y faires des trous plus tard.
Merci pour votre lecture, j'attends vos réponse
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, avec une photo, on y verrait plus clair.
Env. 200 message Paris
joey 57 a écrit:Bonjour,
On parle donc de la panne sablière ?
C'est incompréhensible. Il ne faut surtout pas découper une sablière bien que je me doute que si c'était l'entrait on aurait jamais lu ton problème.
Bon, sans photos ou détails...
Dept : Paris
Merci pour vos réponses je vous joint une photo du linteau en question vu du dessous, ainsi qu'une avant de faire le linteau où on voit bien la poutre que j'ai coupé horizontalement. Je vous joint également une phot de l'arba histoire que climato voit le type de charpente que j'ai c'est un peu différent d'une sablière, étant donné que j'ai des solives qui s'arrêtes plus haut.
Ahah il n'y pas que l'entrait qui se retrousse, les manches aussi.
C'est une espèce de sablière.
Dans ce cas ce n'est pas possible de faire plus que de calfeutrer et plaquer au contre-plaqué pour reconstituer le tableau de fenêtre.
Cela n'aurait pas de sens d'aller plus loin en renfort car la largeur du tableau ne le justifie clairement pas. Je ne coulerais pas sans ligatures dans le plein par contre. Là c'est très moyen.
A mon sens : démolir et reconstituer en imposte suffit. Le reste c'est placage.
joey 57 a écrit:Merci pour vos réponses je vous joint une photo du linteau en question vu du dessous, ainsi qu'une avant de faire le linteau où on voit bien la poutre que j'ai coupé horizontalement. Je vous joint également une phot de l'arba histoire que climato voit le type de charpente que j'ai c'est un peu différent d'une sablière, étant donné que j'ai des solives qui s'arrêtes plus haut.
Dept : Paris
Ah mince le problème étant que je ne peut pas plaquer comme ça, car l'ouverture de 70/70 correspond a la taille du cadre de fenêtre, donc si j'ajoute une plaque en ba 13 par exemple je ne serrais plus en mesure de faire rentrer le carde.
C'est pourquoi je voulais boucher ce trou avant...
joey 57 a écrit:Ah mince le problème étant que je ne peut pas plaquer comme ça, car l'ouverture de 70/70 correspond a la taille du cadre de fenêtre, donc si j'ajoute une plaque en ba 13 par exemple je ne serrais plus en mesure de faire rentrer le carde.
Dans ce cas vous devez faire confiance au cadre puis calfeutrer.
Les tapées peuvent se masquer par la suite en dépassant sur le cadre si sa feuillure est suffisamment éloignée du tableau.
Après l'autre option c'est de recommencer en ne reconstituant pas le linteau en béton mais plutôt en bois ou si vous y tenez vraiment, en ne coffrant que la partie en dehors de l’aplomb de la sablière. Vous pourriez ainsi rattraper le tableau en imposte avec du contre-plaqué ce qui vous ferait déjà une belle finition.
Dept : Paris
Merci pour votre réponse.
Je vais faire ça disposer le cadre et calfeutrer me semble le mieux du coup avec quoi de la mousse expansive et ensuite je plaque contre directement?
Je dois bien avouer que recasser le linteau et le refaire ne me tente pas trop surtout que le froid arrive et que je n'ai pas trop le luxe d'attendre encore 1 mois de séchage optimale pour pouvoir installer la fenêtre ^^
Je reviens ici pour vous tenir au courant, et vous remercié pour vos réponse.
Pour reboucher, j'ai mis une sous couche d'accroche a la main sur la partie boisée, puis planté des clous de façon assez rapproché, et fini par un mortier dont j'ai rajouté de la fibre, afin de palier au retrait dû au séchage, et pour finir j'ai coffré la avec 2 étais et une planche bien collé contre le mortier. Résultat la fenêtre est posé, et ça tient ^^.
Par contre petit conseil pour les prochains ayant ce genre de problème, appliquez le tout avec la main, et finissez par lisser avec une truelle, car que ce soit en projeté ou posé en force avec la truelle, ça ne tient pas .
Merci à vous tous pour votre contribution [img]no[/img]
Le dosage du béton
Le dosage du béton
