Comment poser une paroie de douche sur du carrelage structuré?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 251 fois
Je suis en train de finir mon pavillon et je vais attaquer les faïences.
J'ai repéré un carrelage structuré qui me plait (https://ape.es/fr/produits/lake-white-rect-35x100/ ) mais j'hésite à le poser sur les murs de ma salle de bain car j'ai peur de ne pouvoir installer ma porte de douche correctement (de niveau et étanche..).
Quelqu'un parmi la communauté aurait il une expérience dans ce domaine pour m'éclairer sur les éventuels risques et solutions possibles?
Par avance merci de votre aide,
Olivier
Dept : Seine Saint Denis
Membre utile Env. 100 message Haute Savoie
Je suis dans le même cas, qu'avez-vous finalement fait ?
Merci d'avance.
Dept : Haute Savoie
Vous ne pouvez pas envisager de poser une frise / un listel bien lisse pour y fixer les montants?
A ajuster avec les cotes des parois
Dept : Indre Et Loire
Pour donner plus de précisions : j'aurais la plupart des carreaux en blanc lisses et une frise en carreaux structurés 40x120 => https://www.apegrupo.com/fr/produits/ole-white-rect-40x120/
J'avais dans l'idée de revenir avec une cale à poncer pour lisser le carreau structuré juste à l'endroit du montant de la paroi, cela vous paraît jouable ?
On voit ce type de carreaux décor un peu partout dans les salles de bain, je me dit qu'il y a forcement un moyen pour poser correctement la porte de douche.
Dept : Haute Savoie
Je ne serai pas chaud pour travailler le carreau en surface, mais plutôt de le raccourcir dans la largeur du montant, et de substituer la partie retirée par une portion de carreau lisse, ainsi le calepinage de la bande conserve celui des carreaux courants
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
J'ai de la faïence mate et structurée, un mer*dierSleepCrying et une paroi de douche sanswiss, la seule extensible car murs hors standard, bref, le plombier a du mettre pas mal de silicone pour etancheifier le bazar en plus des joints de la paroi.. Crying rien ne se voit c'est nickel mais si on peut éviter..
On avait pas d'autres choix, ça fait 4 ans mais rien n'a bouger Biggrin à refaire si j'étais restée, j'aurais TOUT PETÉLaugh et de la faïence lisse ! C'est un beaurdeL à nettoyer en plus Crying
De : Bordeaux Bacalan (33)
Oui c'est une idée que j'avais dans le coin de la tête aussi.
Par contre du coup il faudra avoir sous la main la paroi de douche le jour de la pose du carrelage pour positionner le morceau lisse au bon endroit et à la bonne dimension pour qu'il soit caché par le montant.
Merci pour l'astuce
Dept : Haute Savoie
kaline a écrit:Bonjour,
Merci pour ce retour d'expérience.
Du coup ca ne vous fait pas un joint énorme ?
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 1000 message Bastia (20)
Nous, on était parti dans l'idée de mettre du carrelage relief mais justement on s'était posé la question du joint avec la paroi de douche.
Du coup on a préféré ne pas en mettre sur le mur qui accueillait la paroi afin d'éviter la galère ou les joints silicones énormes.
Surtout que pour la douche, il faut une étanchéité parfaite.
De : Bastia (20)
Non, c'est transparent ça se voit à peine
Et étanchéité parfaite, je suis casse ouille donc si y'avait un souci j'aurais tout viré... Le joint silicone rattrape en fait l'irrégularité du carrelage...
Merci beaucoup pour ce retour, je pense que je vais partir avec le silicone transparent.
Les travaux sont prévus pour Aout, si j'y pense à ce moment je posterais une photo du rendu
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 10h21
Devis création salle de bains
