Isoler au dessus du dératellement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 135 fois
Env. 70 message Gironde
J'ai une maison achetée recemment mais qui a 30 ans, avec des combles perdus, et une  isolation en laine de roche qui est encore en bon état mais pas géniale.
Cette laine de roche est posée sur le faux plafond entre les solives, sans pare vapeur (visiblement, en Gironde, ce n est pas génant).
Je souhaite completer ou remplacer l'isolant afin que ce soit plus efficace.
Le problème c est que la hauteur de dératellement restante est assez faible et si on remets la bonne hauteur pour un R7, cela va toucher directement les tuiles et c'est trés déconseillé pour des problèmes de passage d air, d humidité etc...
La solution que le on me préconise c est d enlever la laine existante, de mettre un pare vapeur sur le sol des combles et qui remonterait sur les rampants et ensuite mettre l isolant.
Evidemment, la facture s annoncerait énorme et l artisan déconseille en disant que mon isolation actuelle n est pas mauvaise et que l économie d energie mettrait des dizaines et des dizaines d années à s'amortir
Qu'en pensez-vous?
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 200 message Paris
arnaud6794 a écrit:Le problème c est que la hauteur de dératellement restante est assez faible et si on remets la bonne hauteur pour un R7, cela va toucher directement les tuiles et c'est trés déconseillé pour des problèmes de passage d air, d humidité etc...
Le pare-vapeur se met de préférence sous le comble. Vous risquez de perdre de l'épaisseur d'isolation par le vide du plancher de comble si ce dernier n'est pas plan.
Quant au problème d'humidité du dératellement et plus haut c'est une membrane perméable à la vapeur qu'il faut installer (pas un pare-vapeur donc).
Idéalement il faudrait soulever les tuiles et placer votre film HPV puis ensuite rehausser l'isolation à fleur. ( car a priori votre laine existante n'est pas un problème et n'est pas à changer)
Dept : Paris
Ok merci pour cette réponse. Donc en fait, il ne faut pas mettre l isolant en contact avec le rampant (directement sur les tuiles) sans mettre de membrane, c est bien ça?
arnaud6794 a écrit:Ok merci pour cette réponse. Donc en fait, il ne faut pas mettre l isolant en contact avec le rampant (directement sur les tuiles) sans mettre de membrane, c est bien ça?
Oui, l'isolant doit être en contact avec la membrane et la membrane ne doit pas être en contact avec les tuiles.
Il faut laisser une lame d'air entre les tuiles et la membrane afin d'évacuer la vapeur d'eau de l'isolant qui la reprend lui-même depuis le rez-de-chaussée.
Sur l'emballage de la membrane la valeur SD doit être inférieure à 0,5. L'autre nom c'est HPV pour haute perméance à la vapeur d'eau.
Si vous ne partez pas sur ce système alors il ne faut pas faire remonter la laine au niveau du rampant : vos tuiles humides réduiraient le pouvoir isolant de la laine qui déjà a du mal à isoler avec si votre comble est très venté.
A vous de vois jusqu'où il est économiquement possible de faire remonter la membrane compte tenu des travaux de dépose et repose sur la toiture. Vous n'auriez pas nécessairement de laine à ajouter si votre toiture avait été étanchée à l'air et l'eau correctement.
Dept : Paris
un écran de sous toiture se pose avec liteaux et contre liteaux, ce qui suppose
dans l'existant de dé-tuiler, ....
Cdt
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 16h51
