Différence épaisseur parquet carrelage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 167 fois
Photolover Env. 100 message Essonne
Bonjour à tous
Il est prévu que dans mon futur logement il y ait un sol en carrelage dans la cuisine et parquet dans la partie séjour les deux formant une seule pièce donc cuisine ouverte
Cependant l’épaisseur du carrelage est de 8,5mm alors que celle du parquet est de 8mm
Pensez vous que la différence sera frappante à l’œil nu ? J’ai peur qu’ils fassent une liaison entre les deux qui soit trop visible
Merci d’avance
Picto recompense Photolover
Bonjour, et la colle sous le carrelage, la sous-couche sous le parquet . de toute façon vous seriez obligé de poser un seul entre les deux, le parquet doit être maintenu
Merci je prends note
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Bonjour, vous auriez peut etre pu opter pour un carrelage aspect parquet.
Un peu comme plaquiste heureux, je serais sceptique sur la jonction, car le bois ca se dilate...
Vous êtes inquiet pour 1/2 millimètre d'épaisseur ? Hé bin...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut a écrit:Bonjour,
Présenté comme ça oui
Mais en réalité non le problème n’est pas le 0,5mm !
C’est ma faute je me suis mal exprimée je suis inquiète pour le parquet j’ai peur qu’on voit le décalage car pour le parquet il y a un petit truc en plus pour le tenir alors que le carrelage reste comme ça.
Je ne sais pas bien l’exprimer mais plaquiste heureux a su me répondre
Bonsoir, c'est le même poseur qui installe parquet et carrelage?
Effectivement ça se prévoit en amont la pose, épaisseurs carrelage, colle, parquet. On peut jouer sur l'épaisseur de colle à carrelage et sur la sous couche parquet mais c'est sport pour être de niveau mais pas infaisable. Dans l'idéal poser parquet et ensuite le carrelage (plus simple de jouer sur l'épaisseur de colle).
C’est mieux si c’est de même niveau : poussière qui restera coincée au plus bas de l’épaisseur des deux matériaux, c’est pas terrible pour parcourir la pièce s’s risquer la chute.
ChukNorisk a écrit:Bonsoir, c'est le même poseur qui installe parquet et carrelage?
Oui je pense c’est le promoteur qui se charge de ça étant donné que c’est sur plan
Merci pour l’astuce
En cache depuis hier à 22h29
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
