Question terrasse en bois ou béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 162 fois
Env. 10 message Cher
Bonjour a tous
Voila je voudrais faire une terrasse moi meme avec aide de ma famille mais j' hésite entre une terrasse béton ou en bois sachant qu'elle ferait 13*4 donc un total de 52m2. J'ai un budget de 1000 1200 euros environ
que me conseillez vous? entretien? prix? comparaison des deux
merci par avance de vos réponses
Dept : Cher
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 1000 message Bastia (20)
Il y a beaucoup de paramètre à prendre en compte comme si la terrasse est sur vide sanitaire, le type de sol etc.
Mais à mon avis, avec 1000€, pour une terrasse de 50m2 car risque de faire très juste en béton.
Le bois demandera toujours plus d'entretien et le béton est connu pour sa robustesse.
Question esthétique, le bois reste plus chaleureux.
De : Bastia (20)
Merci de votre réponse la maison est sur vide sanitaire mais pas la future terrasse
apres le type de sol cest de la grave compacté depuis 2013 donc ca devrait pas bougé par la suite je pense.
Dept : Cher
Vu le budget pour cette superficie, c'est impossible de nos jours Crying
1200 / 52 = 23€/m2
Béton : il faut compter 150 €/m3. Epaisseur 12 cm --> 6 m3 soit une toupie, donc 900 € plus le transport 150 € (déchargement à la brouette car tapis ou mixopompe, c'est plus cher encore) : 1050 €. Il faut ensuite la ferraille ST25, c'est 4 €/m2 soit 200 €.
Vous êtes à votre budget, il faudra acheter des bonnes planches de coffrage, une grande règle, un laser pour prendre tous les niveaux et mettre les repères, et bcp de bras et de brouettes le jour venu...
Avec le bois, n'y pensez pas... Le pin c'est 30 €/m2, l'exotique c'est 70€. Il faut ensuite des lambourdes, voire un solivage, des plots ou des vis de fondation, du géotextile, des bandes bitumineuses, des vis inox. Au bas mot, c'est entre 60 et 100 €/m2 en faisant soi-même.
Les dalles sur plots, c'est cher aussi. Entre 40 et 60 €/m2 pour le cérame épaisseur 20 mm, mais il faut ajouter les plots (4 plots au m2 en moyenne), voire des dalles pour poser les plots dessus, du géotextile. Puis un bon disque diamant pour les découpes.
Donc il n'y a que la dalle de béton brut qui serait possible dans votre budget.
De : Saint-malo (35)
Ok merci de votre réponse effectivement ca sera plus béton alors
apres j' aurais d'autres questions concernant la terrasse béton
Dept : Cher
Même en béton, ce sera probablement proche du double de ton budget une fois que tu aura tout comptabilisé le matériel pour les préparatifs et la réalisation...
et je ne parle pas de l'huile de coude Blush
JC
Actuellement en ligne !
JCdu26 Bon, c’est vrai, il y a maintenant le béton pour les paresseux… J’ai commandé cet été de l’auto plaçant en mixo pompe. J’avais préparé les coffrages, les semelles, le treillis et les attentes. Le gars est venu avec le camion, et il a tout coulé lui même. Je n’ai eu qu’à pulvériser la cure une fois le coulage réalisé. Malgré ces précautions, j’ai eu quelques fissures de retrait (mais pas bien grave), il faisait très chaud. Depuis rien n’a bougé, mais j’avais mis la dose : 15 cm mini, avec double treillis. Un abri de jardin… Depuis j’ai bien travaillé, murs et charpente. J’attends un couvreur (là, je n’ai pas le matos et trop cher pour investir - zinc joint debout…).
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 21h47
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
