Mon garage en ossature bois va-t-il tenir ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 231 fois
Env. 10 message Herault
Je suis novice sur ce forum, c'est aussi la première fois que je réalise des plans de construction.
Il s'agit d'un garage en ossature bois.
Je souhaiterai avoir des conseils concernant la solidité de l'ossature en bois ainsi que de la charpente.
J'aurais aussi besoin de conseils concernant la dalle à réaliser. Merci beaucoup.
Voici des images du plan de la construction en 3D :
Concernant la charpente, est-elle viable ou dois-je reprendre les plans de celle-ci de 0 ?
Concernant la dalle, j'ai pensé à réaliser un radier tel quel :
- 15cm de béton armé.
- 5cm de sable
- 15cm de gravier
Je pense faire une étude de sol car il est argileux.
Dois-je réaliser des fondations en hors gel tout autour de la dalle ? J'ai pensé à 80cm de profondeur selon ce que j'ai pu lire.
Je vous remercie grandement de vos réponses.
Bonne journée, cordialement,
Waël
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction-garage.php
Env. 7000 message 06 (6)
Pas mal pour un premier plan de bâtiment !
C'est bien le principe : murs de type plateforme, qui seront contreventés par des panneaux osb.
Ce qui pèche, à mon avis, c'est poutre faitière. En portée 7 m il faudra quelque chose comme une poutre en lamellé collé 8 ou 10 x 36, ou autre section à préciser et à coordonner avec les cotes à respecter (on ne voit pas tout sur les images).
Renforcer aussi un peu en linteau au-dessus des portes
Et donc mettre le poteau central en conséquence. Je le ferais costaud, ce poteau : il risque de voir quelques coups de pare-choc indésirables à l'occasion de manoeuvres malencontreuses ...
De : 06 (6)
Merci beaucoup de votre retour ! Je vais donc renforcer en linteau le dessus des portes.
Concernant la charpente, je ne souhaite pas mettre de poteau central, question de praticité et d'utilisation de l'espace.
Pensez-vous que je puisse la réaliser d'une autre manière, sans poteau central ?
On m'a conseiller des fermettes pour que le poids soit réparti sur les murs, mais je ne sais pas comment les réalisés car je suis limité en hauteur de la construction (3,45m).
Dept : Herault
Le poteau central dont je parle est celui que vous avez dessiné entre les deux portes.
On reste bien sur une poutre faitière de 7 m de portée, sans poteau au milieu.
Les fermettes, peut-être. Dessinez le plan et demandez à un fabricant de fermettes ce qu'il peut vous proposer, à poser vous-même si vous voulez.
Mais avec ce peu de place, ça ne va pas être évident.
De : 06 (6)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 01h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
