Inflitration - Enduit maison neuve
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 558 fois
Photographe Env. 400 message Haute Garonne
Ola,
j'aurai besoin de votre expertise.
J'ai des remontées d'humidités sur le mur au nord de la maison, construction neuve d'un an. Côté ouest, le niveau de la terre est à fleur du crépis et les traces apparaissent aussi mis légèrement.
Le crépis est Parexlanko Monorex g 20 sur de la brique creuse rouge.
J'ai fait venir le façadier. Pour lui, c'est du soit au cailloux qui garde l'humidité soit au mur en parpaing du vide sanitaire non protégé.
Le maçon a bien mis une couche de protection sur le vie sanitaire.
J'ai appelé Parelanko qui m'informe que le choix du crépis ne permet aucun enfouissement, recouvrement.
Que puis-je faire ?
Merci pour votre aide.
Env. 200 message Paris
Que puis-je faire ?
Une vêture n'a pas vocation à vêtir la terre mais la façade.
Un relevé d'étanchéité ce serait bien. Les maçons sont gentils mais ce n'est pas facultatif.
15-20cm mini depuis les graviers ou 20cm et + pour le reste des piétements si gazon ou façade la plus exposée à la pluie.
Il faut aussi de quoi drainer les abords des fondations donc il faut contrôler que du gravier descend dans la fouille pour éviter les remontées capillaires de la maçonnerie.
Cela n'a donc rien à voir avec les remontées par l'enduit qui n'a de base à être implanté au zéro du TN mais bien à +20cm et non -50 comme c'est manifestement le cas ici.
=> malfaçon.
Dept : Paris
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour être sûr de bien comprendre, qu'entendez-vous par "vêture" et "un relevé
d'étanchéité" ?
tomkar a écrit:Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
d'étanchéité" ?
Pour illustrer mon propos :
La vêture désigne le revêtement appliqué sur les murs du bâtiment. Donc pour vous je désigne l'enduit comme vêture.
L'enduit sur l'axonométrie est au dessus du 4.
Le relevé c'est la zone noire près du 4.
Ne pas tenir compte des autres produits. Il y a d'autres manières de traiter l'eau en partie fondation mais sur ce schéma il y a vraiment le "minimum".
Dept : Paris
Merci pour ces infos.
Je regarde tout ça en détail.
Ola,
pour info, visite de "l'expert" assurance décennale du façadier, maçon et moi.
On n'a pas cherché à qui la faute mais à trouver une solution.
Solution qui va ressembler à ce que vous évoquiez
Climato .
Merci pour votre aide, il n'y a pas qu'à faire la tranchée )
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Bonjour, l'intérêt de savoir « à qui la faute ? » c'est de pouvoir répondre à la question « qui va payer ?@ ?
Vu que ce sont des désordres esthétiques, l'expert m'a dit que la décennale ne prenait rien en charge.
Au niveau Dtu, si on avait insisté je pense que le façadier aurait été en tort mais je ne sais pas si cela aurait pris en charge au final.
L'enduit était plus bas que le niveau final prévu.
Au final, on va faire les travaux pour éviter que le sol reste humide. On va voir comment se comporte l'enduit ensuite.
Env. 10 message Haute Garonne
Je me permet de "réactiver" ce sujet car j'ai exactement le même problème.
A savoir, au bout d'un an, j'ai constaté des remontées humides sur mon crépis.
Mon crépis se trouve 20 cm en dessous du niveau de la terre.
On m'a conseillé de faire une saignée le long de celui-ci pour empêcher ces remontées.
J'aimerai avoir votre retour d'expérience :
Savoir quelle solution vous avez appliqué pour empêcher ces remontées et si elles ont été efficace sur le loin terme ?
Et d'un point de vue responsabilité, est-ce que le constructeur a pris en charge la remise en état ?
Merci pour ces éclaircissements,
Vincent
Sûrement que ma réponse est inutile mais je n'ai pas reçu de notification de votre message :-((
Pas de construction pour nous. On a géré avec directement avec des artisans.
Dans le nord, il y a une nette démarcation sur le mur entre la partie enduit et le soubassement traité contre les remontées d'humidité (si j'ai bien compris).
Pas de sans dans le sud
On a creusée une tranchée le long du mur, mis un drain pour évacuer l'eau vers notre puits puis recouvert de cailloux filtrant.
Pas de visibilité sur le long terme. Le changement de couleur de l'enduit restera à priori.
Pour remettre en état l'enduit il aurait fallu qu'on aille plus loin au niveau juridique. On a laissé tomber. Avec un constructeur, on serait allé plus loin.
Merci pour ce retour.
Pour info, un expert qui avait déjà vu ce problème est venu et m'a confirmé que ça ne serai pas pris en compte par la décennale car c'est de l'ordre de "l'esthétique".
J'ai effectivement fait une saigné dans le crépis, rempli de silicone pour bloquer les remontées humides. Puis recouvert de gravier.
cdlt
On a eu aussi droit à l'esthétique :-(
Dans le coin, il descende l'enduit assez bas, sans protection contre l'humidité.
Ce n'est pas le cas dans la région parisienne, par exemple.
A mon avis, erreur d'utilisation de l'enduit qui ne doit pas descendre autant.
On verra sur le long terme.
Cela devrait tenir pour vous aussi
En cache depuis aujourd'hui à 08h48
Photos d'enduits
Photos d'enduits
