Acces garage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.255 fois
Env. 1000 message 06 (6)
Ma maison est placée à 5m de la limite de terrain, qui est matérialisée par un mur existant. Donc en face de la porte de garage, à 5m, se trouve un mur mitoyen existant. Comme il est prévu de décaisser pour faire l'accès au garage, il faudra réaliser un mur de soutènement le long du mur mitoyen existant, à environ 0.50m du mur existant.
Nous aurons donc un espace de 4.50m entre le garage et le mur de soutènement que nous allons créer. Est-ce suffisant pour accéder au garage?
Est-ce qu'il y a des limites minimum à respecter?
De : 06 (6)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Si j'ai bien compris la disposition, il me semble que 4.50m, ca va pas etre evident avec des voitures d'environ 4m.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Est-ce qu'il existe un texte réglementant ces dimensions?
De : 06 (6)
Le bon sens.
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
pense aussi que les voiture sont de plus en plus grosse,
et la moyenne en longueur d'une familliale est aujourd'hui proche de 4,6 a 4,7m...
De : Ouest Lyon (69)
En fait, initialement l'archi avait prévu une distance de 5m entre le mur mitoyen existant et la porte de garage.
Mais la maison est implantée au dessous du terrain naturel existant. Donc, en fin de projet, il a rajouté un muret de soutènement au droit du mur mitoyen. Résultat, au lieu d'avoir 5m, on se retrouve avec un espace d'environ 4.50m entre le mur de soutènement à créer et la porte de garage.
Une autre solution pour conserver la distance de 5m est de reprendre en sous-oeuvre le mur mitoyen existant. Mais bien sur, le cout sera plus élevé.
Ma question était donc de savoir, s'il existait des régles d'architecture qui imposeraient d'avoir une distance minimum de 5m. Et ensuite, d'aller voir le constructeur pour voir comment il compte résoudre le problème!!
De : 06 (6)
Photos d'abris de jardin
