Supresseur qui fait sauter les plombs
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 122 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour tout le monde ! Mon surpresseur fait sauter les plombs de ma maison dés que je le branche mais étant grand débutant en bricolage pour le moment je ne me suis pas aventurer à tout démonter . Est-ce que quelqu'un pourrez me renseigner sur le problème éventuel que sa pourrait être ? merci
koenigskeup a écrit:Mon surpresseur fait sauter les plombs de ma maison
Quand tu parles de "plombs", s'agit t-il du disjoncteur général, du disjoncteur qui alimente ce surpresseur, d'un interrupteur différentiel 30mA ?
JC
Actuellement en ligne !
D'un interrupteur différentiel 30mA.
Ok, donc déjà ton installation électrique est bien protégée au niveau risque d'électrisation et/ou électrocution...
il y a donc un courant de fuite qui s'écoule au travers de la terre.
il te faut vérifier l'état des borniers et/ou boites de raccordement, l'état du moteur électrique (plaque à bornes, enroulements), l'état des capteurs (pressostat, etc), l'état du contacteur, etc...
tu peux procéder par étapes :
- par exemple, tu coupes le courant, tu débranches seulement le moteur au niveau de sa plaque à bornes, tu isoles bien les fils et tu remets le courant.
Merci pour les réponses . Je vais essayer de comprendre l'anatomie de mon surpresseur et de procéder par étape alors.
Et avant tout, il faut inspecter toute ton installation : recherche d'entrée d'eau, de traces d'humidité, etc...
Ok , je vous tiens au courant de la suite des événements .
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h09
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
