Rabaissement du plafond erreur maconnerie
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 206 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Lors de la visite de chantier hors d'eau hors d'air, mon chef de chantier m'annonce qu'une erreur de maçonnerie est présente et qu'une partie de la maison aura un volume moindre car le plafond ne sera pas à 2.50 mais 2.45 ??
Comment dois-je procéder pour avoir un dédommagement ?
Merci,
Bonne journée,
Moi c'est 2.52 donc je devrais leur donner de l'argent, mais je vais aussi voir plus de volume à chauffer donc je leur réclame de l'argent !!! Bilan zéro négociation.
Autre point: plafond plus bas = moins de peinture ou papier peint donc économie.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=huteu[...]=huteur+plafocns+maison
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
Mettez ça en réserve à la réception, et gardez les négociations pour la fin avec tout le reste...
De : Feucherolles (78)
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Indiquez qu'une hauteur sous plafond de 2,50m était pour vous extrêmement importante, et que vous préféreriez que tout soit détruit pour s'y conformer.
aamoi8428
Membre super utile Env. 1000 message Bastia (20)
Surtout que si vous comptiez mettre des portes coulissante standard de placard (hauteur 2,50m), il vous faudra vous tournez sur du sur-mesure avec un plafond à 2,45m et ça ne sera plus vraiment le même tarif.
De : Bastia (20)
( Juste pour votre parfaite information, mon plafond à 2m65 au lieu de 2m70 vient d'être évalué à 5000€ de préjudice par l'expert judiciaire dans mon affaire contre mon constructeur... )
Les Portes coulissantes ne font pas 2.5 elles permettent +ou- 2.5cm et certaines sont recoupables. J'ai pu poser les miennes en réglant la hauteur au maxi.
Membre utile Env. 400 message Essonne
w36xb2w a écrit:Bonjour
De la porte recoupable, oui.
Toutes ne le sont pas, comme les miroirs "entier".
C'est l'erreur du constructeur. Il l'assume.
5 cm sur toutes les maisons = des milliers d'euros.
Soit il se débrouille et il règle le problème pour faire ce qui était prévu.
Soit c'est négociation (prix / autres prestations comme une terrasse, le contour de la maison, des clôtures...).
Dans tous les cas, réserve tant qu'aucun accord est trouvé.
Env. 100 message Herault
Faut-il donc tout mesurer lors des visites de chantiers ??? comment des professionnels peuvent se tromper de 5 cm sur un faux plafond ? c'est courant ou juste une équipe de bras cassés ? Crying
Dept : Herault
C'est assez courant, oui il faut tout vérifier, surtout au moment de la réception et dans les 8 jours suivants !
Mariebis a écrit:Faut-il donc tout mesurer lors des visites de chantiers ???
oui, et même AVANT les visites
Citation: comment des professionnels peuvent se tromper de 5 cm sur un faux plafond ? c'est courant ou juste une équipe de bras cassés ? Crying
les 5cm manquants devaient se voir AVANT (maçonnerie)
c'est courant... c'est une équipe... du cst, pas forcément des bras cassés (même si on en rencontre parfois des particulièrement gratinés, pas "maçon" pour 2 sous, ou étiquetés "maçon" depuis la veille) ils suivent les consignes ...
et normalement, le CdT aurait du le voir avant.
Restez zen, il y a aussi des constructions où tout se passe bien
Biensur que les portes ont un seuil de reglagle mais +/- 2,5cm et non 5cm donc on ne reste plus sur le standard.
Comme l’a dit Shado, elle ne sont pas toutes decoupables et avec miroir ça pose problème.
Mon frère a eu exactement le même cas avec un plafond descendu à 2,45m, pour modifier les portes qu’il avait prévu initialement, la note est devenue très salé par rapport à ce qui était prévu de base.
Ça reste au cst d’assumer son erreur et non au client de s’adapter.
De : Bastia (20)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h24
