Chaudière fioul ou pompe à chaleur : que choisir ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 211 fois
Env. 10 message Var
Mon conjoint et moi même sommes en train (signature doffre) d'acheter une maison avec travaux, située dans le Var 83, 160m2 exposition nord ouest, côté sud il ny a pas de fenêtres.
Actuellement la maison à une chaudière au fioul qui chauffe tout (eau, radiateur...)
Nous souhaiterions supprimer cette chaudière au fioul pour une pompe à chaleur (clim réversible) dans chaque pièce (4 pièces de 20m2, 2 de 35m2)
Et mettre un chauffe eau électrique et un poêle à granulés (actuellement il y a une cheminée)
Il y a 2 WC, 1 douche et 1 bain,et 2vasques.
Qu'en pensez vous ?
Quel coût cela aurait il ?
Auriez vous d'autres idées éventuelles ??
En vous remerciant
Dept : Var
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Salut, perso je mettrai un cumul pour l' eau chaude et un poêle a granulé bouilleur en parallèle de la chaudière jusqu a ce qu' elle rende l' ame...vous économisez une pac et votre conso de fioul sera quasi nul...vous perdez également la clim mais comme c' est ce qui va précipiter le réchauffement climatique vous ferez une bonne action a travers votre sacrifice (humour bien sur)Laugh....néanmoins rapport qualité prix , conso et maintenance diverses ca reste le plus rentable...
De : Barges 21910 (21)
Stoys a écrit:Qu'en pensez vous ?
En vous remerciant
Je n'en pense rien . C'est votre choix, il y a tellement de possibilités différentes, en fonction de l'existant, de la desserte des réseaux (gaz ?), de confort souhaité (le chauffage à air chaud pulsé n'est pas ce qu'il y a de plus confortable et silencieux).
Pour le coût, il faut faire faire des devis, trois si c'est possible pour avoir une bonne idée du coût réel et dans votre région
Autre idée: commencer par isoler la maison, ensuite il sera temps de voir comment chauffer en fonction des déperditions restantes.
a+
Beone
Env. 10 message Var
Je vous remercie de votre réponse.
Selon vous il se plus judicieux de mettre un cumul pour l'eau et poêle à granulés ?
Sachant que dans notre région on chauffe que 5mois max.
mistergues a écrit:Salut, perso je mettrai un cumul pour l' eau chaude et un poêle a granulé bouilleur en parallèle de la chaudière jusqu a ce qu' elle rende l' ame...vous économisez une pac et votre conso de fioul sera quasi nul...vous perdez également la clim mais comme c' est ce qui va précipiter le réchauffement climatique vous ferez une bonne action a travers votre sacrifice (humour bien sur)Laugh....néanmoins rapport qualité prix , conso et maintenance diverses ca reste le plus rentable...
Dept : Var
Env. 10 message Var
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre.
Nous prévoyons d'isoler la maison ça c'est sur.
Actuellement, la maison a une chaudière classique au fioul.
Nous souhaiterions supprimer le fioul et pk pas mettre au granulés.
Dans notre région nous chauffons 5mois par an maximum.
Du coup, si l'on met une chaudière à granulés, il faut que celle ci chauffe en continu pour avoir de l'eau chaude
D'où notre hésitation.
J'aurais aimé l'avis extérieur.
En vous remerciant
En vous remerciant
a+
Beone
Dept : Var
quand je lis "Var", je me dis direct : solaire thermique pour ECS (1 panneau suffirait probablement chez vous juste dans une optique ECS) ... pas forcément pour le chauffage à cause des problématiques de surchauffe estivale.
Ca ferait ballon 300L avec double-échangeur : serpentin du haut alimenté par granulés et serpentin du bas par le solaire.
L'option poêle bouilleur peut très bien marcher aussi ... mais tout ça doit être validé par des personnes dont c'est le métier (pas un spécialiste qui vend que de la PAC mais un BE thermique qui vous orientera vers la solution adaptée à votre maison.
Après, si vous voulez faire du froid, il faudra ajouter une clim (si on partait sur mon hypothèse) ou alors prendre une PAC réversible ...
De : Sain Bel (69)
Où dans le Var? Si près de la mer pas besoin de chauffage, isolez correctement la maison par l'extérieur et soignez l'étanchéité a l'air. Le soleil fera le chauffage à travers des vitrages. On peut ajouter des panneaux solaires thermiques pour l'ecs et pourquoi pas pour le chauffage? Pour la surchauffe estivale c'est vers la piscine si vous en avez une sinon un radiateur installé dehors pour évacuer le surplus ou un gros ballon tampon.
Vous dites de chauffer 5 mois dans l'année? Moi aussi et je suis du nord est...
Isolez d'abord et vous verrez après
Chaudière granulés et CESI c'est effectivement une bonne solution.
Si vous souhaitez la climatisation il existe la solution Hitachi triple C ou peut être mieux la solution Samsung (mais j'ai plus le nom en tête) qui permettent de faire du chauffage, de la climatisation et ecs thermodynamique avec une seule unité extérieure.
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Je laisserai le fioul en complément du poêle à granulé, pour voir ce que ca donne sur un hiver.
En ayant refait une bonne isolation et dans votre région, il est fort possible que le budget fioul soit très peu élevé.
Si c'est le cas après un hiver test et que le confort vous convient, il faudra penser à trouver une autre source d'énergie pour l'eau chaude.
Chauffe eau solaire, thermodynamique, électrique...
Le fioul vous servirait alors uniquement de complément en hiver.
Si le but est de se séparer de la cuve à fioul, des odeurs dans cave, alors la solution chaudière à granulés est plus appropriée.
Dept : Loire
Env. 10 message Var
Bonjour.
Il est vrai qu'on a pas pensé au solaire.
Mais est-ce cher à l'installation ?
Beibo a écrit:Bonsoir,
Dept : Var
Env. 10 message Var
Bonjour merci de votre réponse.
Nous sommes a 30mn de la mer (entre Frejus et Draguignan).
Concernant le vitrage, il est exposé nord.
Niveau panneaux solaires on n'y avait pas pensé.
Que voulez vous dire par :
""Pour la surchauffe estivale c'est vers la piscine si vous en avez une sinon un radiateur installé dehors pour évacuer le surplus ou un gros ballon tampon.""
Nous faisons installer une piscine, cela veut dire quavec ce système on peut la chauffer ?
En vous remerciant
Ulyssesourd a écrit:Bonsoir
Dept : Var
Il existe des kit CESI solaires, à installer soi-même, ou à faire intaller par un plombier ou un autre artisan.
Je vais moi-même en installer un chez moi, à prendre (par exemple) chez France Chauffage Solaire, ou autre marchand de kits solaires.
J'ai un copain qui en a installé un chez lui, très content du produit, et aussi notamment des services et conseils lors de l'installation et de petites pannes.
Ça commence à 2000€, suivant les besoins jusqu'à 4000 et quelques.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Stoys
Si tu installes une piscine lors de la surchauffe des panneaux solaires en été c'est à dire qu'ils produisent plus de chaleur que le ballon cesi puisse absorber, le surplus sera dirigé vers la piscine via un echangeur.
Ulyssesourd a écrit:Stoys
Enfin faut quand même voir la faisabilité technique, la distance panneaux piscines, combien de panneaux ?
Dans l'idée oui mais en réel c'est une autre paire de manche.
Pour les surchauffes on utilise un autovidengeable ou des panneaux viessmann
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 12h32
Devis chaudière fioulArtisan
