Env. 10 message Yvelines
Interrupteur différentiel (40A 30mA) coupe après 1-6h sans que le télérupteur d'un éclairage extérieur de 6 lampes de 15w sous 220 V soit enclanché (0) et avec disjoncteur 16A en ON. Comme il n'y a  pas de tension aux bornes des lampes et donc pas de courants qui pourraient aller à la terre on pourrait penser que le télérupteur est défectueux.
J'aimerais bien avoir des conseils avisés s'il vous plaît, merci
Env. 3000 message Loire
vous dites qu'il n'y a pas de tension aux bornes des lampes ,,c'est une chose . Mais votre télérupteur coupe la phase seulement ou bien les deux fils (phase et neutre)
Si seulement un seul fil n'est pas coupé (normalement le neutre ), il se peut qu'un défaut (avec la terre) sur celui ci fasse quand même déclencher le différentiel malgré les lampes éteintes (donc pas de tension à leurs bornes)
Et donc le différentiel fait bien son travail
En général , les défaut (avec la terre) sur le fil neutre sont les plus aléatoires
Dept : Loire
Merci beaucoup de votre réponse. En effet, c'est un Legrand 16AX unipolaire qui coupe seulement la phase.
Donc le télérupteur enclanché ou pas avec son disjoncteur en marche, l'interrupteur différentiel couperait s'il y avait un défaut d'étanchéité au niveau d'une lampe, fuite du neutre à la terre ?
Comme mes lampes sont en série ce sera difficile de les isoler pour les tester une par une
merci beaucoup
Comme déjà dit :
le différentiel fera son travail.
Vous confondez série et parallèle , mais bref cela est autre chose.
Dept : Loire
poiluu a écrit:Bonjour
Comme déjà   dit :
hello
Série, parallèle tout le monde confond (si pas pro, et encore)
Dans ce cas, inverser phase et neutre (à défaut d'avoir un mesureur d'isolement)
De : Manche (50)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 00h59
