Problème étanchéité bac à douche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 167 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour à tous !
Voilà, j'ai un problème d'infiltration au niveau de mon bac à douche depuis plusieurs années et je n'arrive pas à trouver de solutions.
Il s'agit d'un receveur extra plat qui a été posé à l'étage sur de l'agglo lui même appuyer sur des poutres.
Le souci que j'ai, c'est que lorsque je marche sur le bac, celui-ci bouge et le joint silicone entre le receveur et la faience se fend.
J'ai compris cela lorsqu'un jour j'ai vu une fuite d'eau dans la cuisine en dessous à travers le placo .. et lorsque j'ai ouvert celui-ci, les marques d'infiltration sur l'agglo était déjà conséquente ( et plus l'agglo est mouillé, plus il bouge ).
Ma 1ère solution a été de consolider le bac par dessous en utilisant d'autres solives et de refaire le joint silicone receveur / faience : ça n'a pas fonctionné dans le temps ...
Ma 2ème solution : on m'a conseillé un mastik industriel à utiliser à la place du silicone, beaucoup plus dur au séchage. J'ai essayé, ça a tenu un peu, mais dans la durée, il a craqué à certains endroits.
Je me tourne vers vous car j'aimerai savoir si existe des sortes de profilés ou baguettes que je pourrai coller sur mon receveur et sur la faience qui viendrai empêcher ces infiltrations ? ( même si c'est pas très beau au visuel ^^)
Ou bien avez-vous d'autres idées ? Retour d'expérience ?
Merci pour l'aide que vous m'apporterez,
Xavier
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
lorsque cela commence à fuir il est très difficile de réparer définitivement. C'est pour cela que généralement on fait un peu ceintures et bretelles au moment de la mise en oeuvre.
Quoiqu'il en soit on peut essayer d'améliorer cela
A mon avis le mastic dur est une erreur car sa rigidité ne permet pas d'accompagner les mouvements du receveur.
Je pense au contraire qu'il faut un mastic souple, de très bonne qualité et très adhérent. Il faudra bien nettoyer, certainement dégraisser et sécher avant de l'appliquer et protéger avec du ruban de masquage.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Bonjour, peut être essayer avec un fond de joint comme précisé dans le DTU
Env. 500 message St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
Sinon tu vires le receveur et le remplace par un modele en céramique. Lui il bougera pas... Ma femme me tane pour un truc comme toi mais ce retour me conforte ds l'idee de la céramique... (Je précise que c'est pour un projet rénovation...)
rugby man qui a construit sa première maison chez les pingouins sur http://stelmaweb.free.fr
puis une 2e sous les tropiques en Guadeloupe ! (Maison et piscine) sur
http://lesgwadalandais.over-[...]nstruction/
De : St Francois Guadeloupe Ancien De Meurchin (62) (971)
En cache depuis hier à 22h40
Devis création salle de bains
