Installation d'un lave vaisselle en retour d'angle
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 259 fois
J'en viens à votre aide et conseils pour l'installation d'un lave-vaisselle sur un retour d'angle. J'ai choisi d'installer une cuisine IKEA de type Métod et mon implantation de cuisine place le lave-vaisselle sur le retour d'angle comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous.
De ma compréhension et lectures, plusieurs questions me viennent l'esprit:
- Le kit BEHJALPLIG permet-il d'installer n'importe quel lave vaisselle? (je pense avoir déjà ma réponse...)
- Pour poser ce kit, il faut à priori poser un panneau de finition mais je m'interroge à :
   -> Comment le fixer au mur proprement pour qu'il soit bien stable (étant donné qu'il va être éprouvé avec les multiples ouvertures/fermetures du lv
   -> En fixant le panneau, il faut bien évidemment que la plinthe s'arrête à ce niveau créant une cassure sur la ligne de la cuisine, c'est bien ca ? (ci-dessous, vous voyez le panneau et normalement à côté, il y a un fileur d'angle mais l'outil IKEA étant pas fameux... je ne l'ai pas mis collé.
Merci pour vos retours et précieux conseils!
[url=https://www.ikea.com/fr/fr/p/behjaelplig-charniere-coul-lave-vaisselle-integ-60492349/][/url]
Dept : Hauts De Seine
celestianx a écrit:
...mon implantation de cuisine place le lave-vaisselle sur le retour d'angle comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous....
vous êtes optimiste, dsl, je n'y vois rien.
LV "brut" (sans habillage) éventuellement ?
Effectivement, le LV "brut" sans habillage serait une option de dernier recours.
Pour le fait que vous n'y voyez rien, est-ce que ceci est mieux :
Bonsoir, il faut une joue profondeur normale= profondeur caisson, posée au sol, avec une découpe en partie avant pour que la plinthe puisse filer. Joue fixée au mur, une équerre en haut, une en bas. Une équerre en partie avant pour la fixer aussi au plan de travail.
Pour le fileur qui doit s'aligner à la façade, il faudra le fabriquer en fonction des côtés données par le logiciel.
Ce n'est que mon avis, mais il va falloir de la patience, de la précision... et de bons outils!Biggrin
Dept : Cotes D'armor
Merci d'avoir pris le temps de répondre en donnant tant de détails. J'imaginais bien quelque chose comme ca au niveau du mur, mais effectivement, fixer le panneau de finition au plan travail résoud mon interrogation qui me faisait douter de la fiabilité du montage dans le temps.
Effectivement, cela me semble être un montage bien compliqué à tel point que je me demande si je ne vais pas investir dans un lave-vaisselle en pose libre avec une face blanche
Ce serait un appartement où je resterais plus de 10 ans, je me poserais éventuellement la question.
Et le kit behjalplig fonctionne sur "tous les autres" lv? Ou la encore, c'est la lotterie? J'ai pu voir aussi une solution adpat-r qui a l'air bien conçue mais cela coûte 169€. J'en reviens encore à la durée dans ce bien et je me dis que ca fait beaucoup d'efforts.
J'ai cette conception mais pas avec IKEA
Posée par mes soins, il est facile de confectionner un panneau de finition ou autre attenant à l'élément d'angle
Attention le LV doit eter décalé par rapport aux élements a gauche de mini 5 cm 7à 8 serait bien.
Cuisine montée a 99% manque la plaque de cuisson qu'on recherche parmi les stockages extérieurs
[url=https://files.forumconstruire.com/images/cu/cuisqine-jpg-stor-602f857589588942491.jpg]
[/url]
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 300 message Moselle
Ce sujet m intéresse car je dois finaliser le montage de ma cuisine et j hésitai a mettre un espace/filler soit entre le mur et un meuble bas soit un espace entre le LV encastrable et le meuble bas.
Si je veux me simplifier la vie, il faut donc que je colle le LV à 2 meubles et c est ensuite visser pour permettre à celui ci de ne pas bouger er pas basculer?
Dept : Moselle
Mon LV dans l'angle n'est pas fixé et il ne bascule pas du tout
Je n'ai jamais de ma vie fixé un LV.
Le PDT empêche tout basculement si on règle correctement les pieds avant et arrière.
J'en ai même posé dans un coin a 45° donc pas de cotés possible (cuisine Hygéna)
Oui j ai un lave vaisselle en pose libre qui ne tient également que grace à ses pieds (et à la gravité) donc en effet l encastrable doit fonctionner de la même manière.
Du coup la complexité dans ce topic est la réalisation du filler qui doit tomber parfaitement juste par rapport à la facade du LV?
La pose de facade ikea fait l objet de nombreux topics de dizaines et dizaines de pages donc je ne détaillerai pas ce point.
Dept : Moselle
Sur ma photo, on voit le fileur au ras de la porte du LV.
Nobilia fourni ce fileur d'angle sinon j'en ai déjà fabriqué à partir de porte
En cache depuis avant-hier à 14h53
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
