Aide pour réalisation mezzanine 3.50x3.50
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 207 fois
Bonjour à tous et à toutes !
Voilà, je souhaite construire une mezzanine dans mon garage de 3.50 x 3.50
Il n'y aura pas beaucoup de charge, il s'agit de stockage divers (ski, bâches, vêtements, papiers, ..)
De part la configuration de mon garage, j'imaginé le montage comme ceci:
Sur la largeur, mettre un bastaing que je scellerai dans le mur des deux côté.
Ensuite, du mur à ce bastaing, je pose des solives.
Ma question est la suivante ( Déjà suis-je claire ? ) :
Est-ce faisable ?
Quelle section utiliser ?
Mettre des entretoises ?
Je vous mets une image de mon plan (désolé, pas à l'échelle).
La partie bleu correspond aux linteaux.
Vous me direz, pourquoi ne pas tout simplement posé tout dans le même sens que le bastaing (rouge)?
Tout simplement que cela me ferait remonter ma mezzanine de 50 cm….
Merci d'avance pour vos retour constructif !
Bonne journée !
Yann
Dept : Alpes Maritimes
ophois06 a écrit:...
Ma question est la suivante ( Déjà suis-je claire ? )...
et bien, puisque vous le demandez, à vrai dire... entre l'énoncé et le plan...
Citation: ...
Je vous mets une image de mon plan (désolé, pas à l'échelle)...
ahhhh, ceci explique cela ! rien de grave , et ne soyez pas désolé, refaites le , ce sera + facile pour la suite Smile
ps :
Cdlt
Ce n'est pas plus simple de poser une muralière côté porte de garage ?
I.e un bastaing similaire au votre mais des deux côtés de vos solives. et vos sabots seront fixés à la muralière.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
En effet, comme dit sitro , le mieux est de mettre une muralière au-dessus de votre porte de garage.
Pour ce qui est des sections et des entraxes, il existe des abaques qui vous permettent de calculer tout ça.
Par contre, pour le poids, partez sur du plancher courant : aujourd'hui vous ne comptez pas stocker beaucoup, mais quid de "Ah tiens, j'ai cette machine à ranger quelque part, autant en profiter" dans quelques mois? Wink
Pour ce qui est des entretoises, pour cette portée, perso j'en mettrais une rangée au milieu. Normalement, une solive peut aller jusqu'à 60 fois son epaisseur sans mettre d'entretoises.
Enfin, pour une portée de 3.5m, selon les abaques :
entraxe max : 515mm (et comme le précise ***** , entraxe c'est bien entre les axes, et pas entre les solives)
Section : 63 x 200
Et 63mmx60 = 3.78m donc normalement pas d'entretoises. Mais pour plus de sécurité...
Après vous pouvez réduire vos entraxes pour changer de section.
De : Pissy Poville (76)
Bonjour tous le monde !
Merci pour vos retour !
Effectivement ***** , j'ai fait un plan à la va vite sur l'ordi, le plan original avec les côtes est à la maison, je vous le ferai parvenir
Et effectivement mes entraxes sont erronés
Comme le dit sitro, j'ai également pensé à une muralière, mais du coup je risque de tomber sur le linteau.
Alors que sur sabot, je serais au dessus du linteau.
C'est sûr qu'en plus de cela, il serait plus judicieux niveaux coût de mettre une muralière.
Je vérifierai ce WE si cela me fait remonter de beaucoup le plancher.
twof, "Après vous pouvez réduire vos entraxes pour changer de section." pour la section , je comptais partir sur du 63x175.
Pour le Bastaing qui sera scellé, quelle section me conseiller ? je pensais à 75x200 ?
Concernant la fixation des sabots, je compte utiliser des vis, je ne penses pas qu'il y est de contre-indication par rapports aux clous.
Concernant le plancher de l'OSB 16mm..
En tout cas merci pour vos éclaircissements !
Excellent Week-end à tous !
Bonjour ophois06,
Si vous voulez utiliser du 63x175, selon les abaques, il vous faudra un entraxe de 340 à 360mm.
Pour ce qui est de la muralière, ça ne change en rien sa place par rapport aux sabots. Vos sabots se fixeront dans la muralière (sauf si vous faites un épaulement). Ce sera plus simple dans le sens où les sabots sont plus faciles à fixer dans du bois que dans du béton.
Pour ce qui est du bastaing... si on part sur un plancher courant de 120 (charges permanentes) + 120 (charges ponctuelles) kg/m², vous êtes à quasi 1t500 à faire tenir sur cette poutre... Pour une portée de 3.5m, ce sera plus qu'un simple bastaing...
Que d'autres me corrigent si je me trompe!
Env. 7000 message 06 (6)
Pour une charge d'exploitation de 150 daN/m², qui correspond à de l'habitation, sur un plancher nu, c'est-à-dire juste les panneaux et les solives, je dirais :
Solives en bois de classe structurale C18, bastaings 6.3 x 17.5 entre axe 0.50 m, portée 3.50 m, on arrive à une flèche net finale de 1.3 cm, soit L/265. C'est conforme (<L/200), mais c'est vraiment ric rac. En résistance, on est à 65 % (< 100 %). Et 71 % sous la charge ponctuelle de 200 daN au milieu.
Sommier de portée 3.50 m, largeur d'influence 1.75 m, je verrais par exemple une section 10 x 22.5 en C18, pour une flèche 1.4 cm, soit L/245. En résistance, on est à 88 %. C'est un peu mieux que ric rac.
Mais cette section n'est pas forcément facile à trouver. En C24, on aurait à peu près le même résultat avec le madrier classique 7.5 x 22.5 (1.55 cm et 88%).
Cela représente, à mon avis, la prestation minimale, utilisant des sections faciles à approvisionner, tenant compte que c'est un plancher dans un garage sur lequel on ne recherche pas le confort, ni un aspect parfait sans déformation visible.
A partir de là, selon vos moyens et selon vos objectifs (notamment la charge prévisible), vous pouvez upgrader, avec des sections plus fortes ou changer les entraxes, ou obtenir du bois C24, ou du BMR ou du BLC pour le sommier.
Y aura-t'il un escalier à appuyer sur le sommier ? Le cas échéant, voir son incidence sur ce sommier.
Côté linteau existant, il faut se préoccuper de quelle charge il peut supporter, venant du plancher, en plus de celle qu'il a déjà. Si vous ne pouvez pas en ajouter, ou si vous ne savez pas, vous pourriez devoir doubler ce linteau par une poutre portant les solives, qui ne serait pas vraiment une muraillère dans la mesure où elle ne se fixerait pas sur le linteau existant.
Mais j'ai cru comprendre que cela vous pose une difficulté à cause du passage de la porte et son rail de moteur ?
De : 06 (6)
Alors je n'ai vu vos post que hier soir.
Je me suis posé dans le garage pour comprendre et reporter ce que vous m'avez expliqué et je me rends compte que c'est bien faisable..
Si j'ai tout bien compris comme il faut, selon twof Ilovir sitro :
Madrier côté porte de garage partir sur du 7.5 x 22.5 C24
Sommier de porté (en rouge sur mon pseudo plan  ), partir idéalement sur dur 10 x 22.5 C18
Solives en 6.3x1.75 dont je penses modifiés l'entraxe, c'est à dire passer à 36 cm.
Je rajoute des entretoises au milieu avec les chutes des découpes des solives.
Je penses qu'on est pas mal ?
Pour ce qui est des espacements pour la fixation du madrier, j'ai cru comprendre qu'il faut fixer à 1 tiers (du bas) et qu'aux extrémités, fixer à 15cm, pour le reste, je trouve un peu de tout sur internet...
Y-a-t-il un calcul à poser ? je suppose que oui.
Etant complétement  novice, j'essaye de trouver les infos un peu partout sur les termes mais bon, désolé si je poses trop de question
Si je prends par exemple le bois chez Castor ou Leroy, comment faire la différence entre du c18 ou  c24 sans demander à un vendeur qui sera très certainement introuvable lorsque j'en aurais besoin ? lol
J'ai cru comprendre qu'il fallait le moins de noeud possible, fente, gerces, qu'il soit dense et avec des cernes d'accroissement serré.
Ilovir je ne prévois pas d'escalier, un simple echelle et effectivement je ne veux pas mettre de poutre par rapport à la porte.
Merci encore !
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h41
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
