En changeant l’ampoule du clignotant du portail came 2 bâtants, faux contact et HS?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Isere
Bonjour En changeant l’ampoule du clignotant du portail came 2 bâtants, j’ai eu un faux contact, cela a disjoncté et le portail ne fonctionne plus.
Auriez vous une idée du problème ? Fusible dans le clignotant?
Merci de votre aideˋ
Dept : Isere
Env. 20000 message Drome
Bonjour, oui certainement un fusible HS, si le gyrophare est en 220 v, moins probable si ce n'est n 12v
Tu as dévissé l'ampoule mais la douille est restée bloquée, ce qui a généré un court-circuit.
En principe c'est le fusible auxiliaire, embarqué sur la carte mère, qui aurait claqué.
Mais si plus rien ne marche, c'est le fusible de l'alimentation, embarqué sur la carte également...
Il faut tant qu'à faire vérifier le fusible de l'électronique, sur la carte.
Au fait, c'est pas ton disjoncteur du portail qui aurait déclenché ???
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Merci de votre réponse
Oui c’est le disjoncteur sur le tableau qui a disjoncté mais quand réactivé plus rien ne fonctionne, l’ampoule est en 220v à prioris la carte aussi.
Quand vous parlez de fusible il serait sur la carte dans le moteur ? Ou bien sur la carte dans le clignotant ?
Dept : Isere
Si plus rien ne fonctionne, c'est probablement le fusible qui protège l'alimentation de l'automatisme. Il est implanté sur la carte.
il peut aussi y avoir un fusible sur le petit module embarqué dans le gyrophare.
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
