Conseil installation commutateur sur radiateur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 120 fois
Env. 10 message Pas De Calais
J'ai décidé de me lancer dans la domotique, mais je n'y connais pas grand chose... J'ai donc commencé par me renseigner un peu partout sur internet et maintenant je me lance. J'ai conçu une box domotique qui tourne sous jeedom, j'ai acheter un dongle "ConBee II" pour pouvoir recevoir le signal zigbee de façon à éviter le plus possible d'utiliser le WIFI.
Ce que je veux faire :
- Pouvoir contrôler l'éclairage de la maison, c'est à dire allumer / éteindre mais aussi faire varier la luminosité. Est-ce que le Sonoff ZBmini - Micromodule ON/OFF 10A permet de faire varier la luminosité via jeedom ?
et
- Pouvoir contrôler mes radiateur électrique, donc allumer quand la température descend en dessous d'un certain seuil puis éteindre au dessus d'un autre seuil. Ils ont bien un fil pilote et je pense je veux donc acheter le même module Sonoff ZBmini - Micromodule ON/OFF 10A. Mais sur mon tableau électrique les fusibles pour les radiateurs sont en 20A, est-ce que je peux quand même utiliser le sonoff qui est lui en 10A ?
Voilà donc mon projet, j'ai besoin de vos conseils avant d'acheter et risquer de faire n'importe quoi, merci.
Dept : Pas De Calais
1ère question : je ne sais ps
2ème question :
Il faut envoyer un ordre arrêt sur fil pilote via une diode 1n4007 alimentée via un thermostat piloté par votre box domotique protégée par un disj 2A (qui peut être commun à tous vos radiateurs), placé sous le même interrupteur différentiel que les radiateurs
Dans cet esprit :
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse, qui va mettre très utile, donc j'achète la diode et le disj 2A.
Merci aussi pour le schéma de câblage.
A moins que vous ne vouliez juste gérer des périodes confort/éco depuis votre box
Dans ce cas, c'est le même schéma sauf que:
- vous mettez votre module sonoff à la place du thermostat
- vous n'avez pas besoin de la diode
Le réglage de la température se fera alors sur le radiateur.
Carminas
Dept : Cantal
En effet c'est ce que je veux faire, le réglage de la température sur le radiateur et la box envoie le signal d'arrêt ou d'extinction en fonction de la température de la pièce.
Donc pas de diode uniquement le disj 2A au sonoff.
Merci beaucoup.
Ok
Soit le sonoff gère :
- marche/arrêt et dans ce cas il faut mettre une diode sur le fil pilote
- confort/éco et dans ce cas il ne faut pas mettre de diode sur le fil pilote
Carminas
Dept : Cantal
Je n'avais pas compris correctement, donc je vais prendre la diode finalement
Pour rappel sur le fil pilote :
- absence de tension : mode confort
- 230V : mode éco
- demi-alternance positive 230V (via la diode) : arrêt
- demi-alternance négative 230V (via la diode retournée) : hors gel
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 04h32
