Conseil pour implantation d'une alarme
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 189 fois
Je souhaite installer une alarme sur ma maison recemment renovee.
Plusieurs amis ont des Ajax dont ils sont contents; je m'oriente donc vers cette marque. Mais tous les conseils sont les bienvenus et je suis en aussi train de parcourir le forum.
Je me pose donc la question de l'implantation.
Ayant beaucoup de baies vitrees a double voire triple battant, je trouve le detecteur exterieur perimetrique tres interessant. J'ajouterais aussi un detecteur d'ouverture (et vibration) sur la porte d'entree et un detecteur de mouvement a l'interieur avec camera, juste au cas ou...
Qu'en pensez-vous? Faut-il remplacer un des detecteurs perimetriques par un detecteur de mouvement + camera?
Merci pour vos retour.
schema pour definition de l'alarme
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Salut,
Ce serait possible d'avoir un vrai plan de la maison et mieux un plan de masse.
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Salut,
Je pensais que le schema serait plus parlant... desole...
Voici donc le plan du rdch, sachant que maintenant le garage ne communique plus avec la maison. Et la fenetre a cote de l'entree est equipee de barreaux.
plan rdch
Tu parles de centrale d'alarme.
Donc pour protéger ta maison en cas d'effraction et pénétration à l'intérieur.
Il faut bien comprendre que tes détecteurs de mouvements implantés à l'extérieur ne doivent pas être raccordés à la centrale d'alarme pour lancer en immédiat le cycle des sirènes... ils peuvent lancer une tempo pour un éclairage dissuasif ; c'est tout. Sinon, bonjour les fausses alarmes !
ok pour les contacts de position sur portes et baies vitrées.
et il faut implanter des détecteur double technologie infra rouge & hyper fréquence à l'intérieur pour protéger les volumes.
Tes amis sont satisfaits de la marque citée. C'est tant mieux. Je découvre cette marque et ne connais pas la fiabilité du matériel ainsi que le suivi et le sérieux du SAV
il s'agit d'une centrale filaire ou radio ?
JC
Il s'agit d'une centrale radio avec possibilite de mettre une carte SIM.
Je vis demander precision a mes amis mais je pense que les perimetriques exterieurs sont directement a l'arlarme...
Citation: je pense que les perimetriques exterieurs sont directement a l'arlarme...
éventuellement mais simplement pour dissuasion par allumage d'éclairage extérieur ; certainement pas pour déclencher un cycle de sirènes !
Citation: Il s'agit d'une centrale radio avec possibilite de mettre une carte SIM.
la fonction transmetteur d'appel est donc intégrée à l'équipement
Ajax est plutôt bien noté, il faut juste voir sa résistance au brouillage.
Je ne suis pas totalement d'accord concernant les détecteurs extérieur et les faux positifs. Ca peut effectivement se produire mais ce n'est pas systématique. Il faut prendre en consideration le type de techno et la qualité. Pour les exterieur (terrain clos ou pas) pour moi au minimum des doubles techno avec tolerance animaux si possible avec un réglage du niveau de détection.
Personnelement, je prefere une alarme qui sonne quand je suis pas la (et que je peux couper à distance) plutôt qu'une lumiere qui s'allume. Je pense que le son reste plus dissuasif que la lumiere ou couplé les 2 pourquoi pas…
Je mettrais egalement 2 caméras exterieur sur la partie gauche aux extrémités pour couvrir toutes les ouvertures. Ca te permettra la levée de doute.
Pour une central radio, ne pas oublier de prendre en consideration la portée entre la centrale et les détecteurs les plus éloignés.
Merci pour ton retour.
Je confirme que mes amis ont bien les exterieurs peripheriques directement raccordee a la syrene, sans avoir de fausse detection depuis presque 1 an.
C'est plutot le detecteur de mouvement exterieur qui fait des fausses detections, mais il est plein sud, fasse au soleil, avec un olivier qui fait de l'ombre.
Effectivement, je pense bien mettre 1 ou 2 camera pour lever le doute.
L'alarme peut aussi commander des contacteurs. En meme temps que la syrene, je programmerai pour allumer les lumieres.
Pour info, le terrain est cloture et il y a un long chemin d'acces
Pour ma part, je mettrai le paquet sur les extérieurs. En gros, couvrir l'extérieur de façon à ce que les zones de passages soient sécurisés ! Le but étant de dissuader l'intrus d'aller jusqu'aux ouvrants.
pexh, tu habites une maison isolée en campagne ou une maison en ville dans un lotissement ?
Les conséquences de déclenchements intempestifs des trains de sirènes ne sont pas les mêmes... Crying
raf2son a écrit:Pour ma part, je mettrai le paquet sur les extérieurs. En gros, couvrir l'extérieur de façon à ce que les zones de passages soient sécurisés ! Le but étant de dissuader l'intrus d'aller jusqu'aux ouvrants.
Etant donne que les perimetriques ont une portee de 15m de chaque cote, un des 2 perimetriques couvrira egalement le chemin d'acces a la maison et a la porte d'entree. Ca colle donc avec ton conseil.
JCdu26 a écrit:pexh, tu habites une maison isolée en campagne ou une maison en ville dans un lotissement ?
J'habite en campagne mais il y a quand meme quelques voisins autours (sinon, la syrene ne sert a rien   ).
Vu que la centrale est pilotable a distance depuis l'appli, l'alarme peut etre rapidement arretee si c'est un faux declenchement...
Tu vas donc prévoir des caméras extérieures pour vérifier si présence d'intrus, mais aussi des caméras intérieures pour t'assurer qu'il n'y a pas eu effraction et pénétration dans ta maison.
Et en fonction du résultat, tu arrêtes tes sirènes à distance...
Tu pourra te connecter à distance pour consultation et action, mais je pense et espère que ta centrale d'alarme sera  équipée d'un transmetteur pour t'avertir en immédiat des intrusions.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h38
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
