Faut il des fondations à ma future véranda ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 216 fois
Env. 10 message Var
Bonjour les experts,
J'ai une petite maison bâtie en brique qui date des années 40. Le sous sol est souvent plein d'eau car proche de la rivière Argens. Un puits et une cave permettent de drainer l'eau. J'aimerai créer une véranda sur une terrasse /auvent existante. Le sol est constitué de pavés autobloquants sur sable. Le professionnel consulté pour la construction de la véranda me dit qu'il n'y a pas de problème pour s'appuyer sur les pavés. Pour info il n'y a aucune fondation ou vide sanitaire sous les pavés. Quel est votre avis sur ce projet ? Je vous remercie par avance pour votre aide.
Dept : Var
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une véranda...
Allez dans la section devis véranda du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-45-devis_veranda.php
Membre super utile Env. 2000 message Le Havre (76)
Désolé une partie du forum qui ne reçoit que peux de réponse. Sudiste83
je ne peux répondre a ta question par l'affirmatif je suis entrain de documenté moi même le sujet. (projet en cours) mais âpres avoir étudier la construction et reçu mes 1er devis de véranda ou pergola voila les véritable question a se poser.
1) Si on suis les DTU fondation obligatoire comme une surface habitable (donc surdimensionné comparer au poid reçu comparer a du dure).
2) Que dit le professionnel qui propose le devis ? Il engage un décennale sur tout type de fondation ou il y a des * car il ne garantie rien ? (vu sur devis)
De : Le Havre (76)
Env. 20 message Pegomas (6)
Bonjour il faut sonder sous les pavés et oui fondation fort conseillée le top radier minimum 15 avec st25 chaînage en périphérie et surtout isolation extrudé avec chape 5 cm fibré j’ai L’habitude avec ce genre de travail je suis maçon professionnel dans les Alpes maritimes
De : Pegomas (6)
Env. 10 message Var
Effectivement une autre entreprise de véranda a réalisé une dalle en béton.
Dept : Var
Sudiste83 a écrit:Bonjour,
Qu'elle type de dalle ? Avec ou sans fondation ?
De : Le Havre (76)
Hello Et oui si c est une dalle de 8cm avec bars de 4 mm ?
De : Pegomas (6)
En cache depuis hier à 07h52
Devis vérandaArtisan
Devis véranda
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
