Réparer un radiateur inertie sèche pierre naturelle Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 159 fois
Env. 30 message Aude
Il y a 4 ans, un artisan a installé chez moi un radiateur à inertie sèche pierre naturelle de 1500W modèle J15JDX8LU acheté chez Brico-Dépôt.
Ce radiateur a été fabriqué par l'entreprise KINGFISHER INT. PRODUCTS Ltd. en Angleterre. Cette marque est distribuée en France par Castorama et Brico-Dépôt.
Mais depuis qqs jours il ne fonctionne plus. Par contre le panneau de contrôle fonctionne et n'indique pas la présence d'une erreur. Ce n'est donc pas un pb dû à l'alimentation électrique.
Avant de me lancer dans l'achat d'un nouvel appareil, je souhaiterais connaître l'origine et la cause de la panne et ainsi, peut-être, réparer le radiateur. Pour cela j'essaie de trouver un artisan/technicien sur la région de Castelnaudary-Carcassonne, mais en vain. J'ai tél chez Brico-Dépôt mais comme l'appareil n'est plus sous garantie... je vous laisse deviner la réponse qui m'a été donnée.
Est-ce que la panne pourrait provenir du fait que mon épouse a, par mégarde, glissé dernièrement sous le radiateur un tapis en laine roulé ? Ce qui aurait perturbé le bon fonctionnement du thermostat, la sonde de T° ou autre ?
Si tel devait être le cas, comment accéder à ces dispositifs et contrôler leur fonctionnement ? Le mode d'emploi fourni avec l'appareil ne mentionne rien à ce sujet. Parmi les mises en gardes, il est indiqué : "N'essayez pas de démonter cet appareil, de le réparer ou d'effectuer vous-même des modifications. Cet appareil ne contient aucune pièce utilisable séparément."
D'avance merci pour vos éventuels conseils.
Cordialement,
Marc
Dept : Aude
Sujet résolu !
Ça serait bien qu'il y ai un repair cafe près de chez toi, tu pourrais y aller avec ton radiateur.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu-d.en-haut
Oui ça serait bien, mais d'ici au prochain je serai mort gelé ! Biggrin
Dept : Aude
Bonjour, je rencontre exactement le même problème sur le même type de radiateur. Avez-vous finalement trouvé la cause de la panne ?
cordialement
Bjr,
La carte électronique de ce radiateur était nase -------> radiateur irréparable ! Il a fini à la déchetterie.
Dept : Aude
mvedeel a écrit:Bjr,
Merci pour ce retour (même si on aurait préféré qu'ils survivent)
En fait quand je démonte tout et remonte il fonctionne un moment puis retombe HS (sans doute un composant instable en effet)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h42
Devis pompe à chaleurArtisan
