Plancher chauffant et carrelage sur plancher bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 122 fois
Photographe pro Env. 70 message Drome
Je vais essayer de vous décrire assez simplement ma situation, une maison à rénover avec 4 niveaux: cave - rdc - 1er - 2eme
Entre chaque niveaux se trouve un plancher bois et parquet massif, de bas en haut donc du sol au plafond pour chaque niveau, voici ce que je prévois:
cave: chape de chaux existante -> pièce -> film hpv sous poutre (un reste que j'ai) -> isolant entres poutres -> plancher du rdc.
rdc: plancher massif -> pièce -> poutres -> plancher existant du 1er
(pièce chaudière bois)
1er: plancher massif existant -> billes de Fermacell -> polystyrène extrudé de 60mm avec incorporation du PC -> chape de chaux -> tomettes -> pièce -> poutres -> plancher bois
(plancher chauffant)
2eme: plancher bois -> billes fermacell -> Fermacell, osb, placosol ? -> plancher flottant
(radiateurs à eau)
A savoir qu'un mur de refend a été monté depuis, partant de la cave jusqu'au plafond de la chaufferie, afin de diviser par 2 la portée du solivage du premier.
Mon interrogation vient surtout du fait de la mise en place du polystyrène extrudé au sol du 1er, quid de la vapeur d'eau ? En dessous se trouvera une chaufferie avec chaudière bois bûche, donc le stockage d'une quantité de bois avant flambée entrainera très certainement la présence de vapeur d'eau, et surtout le mur de refend divise le RDC pour créer, accolé à la chaufferie une buanderie.
Si le plafond du RDC n'est pas fermé, et avec la ventilation de la VMC DF qui est prévu, vais-je avoir tout de même des problèmes ?
Je suis ouvert à toute interrogation, suggestions, questions
a bientôt merci
Personne n'est inspiré par ma question ?
Pour la résumé au plus simple:
Au dessus d'une pièce qui est une chaufferie bois bûche et buanderie, je dispose d'un plancher bois.
Je vais installer un plancher chauffant au dessus, avec comme complexe sur le parquet existant:
billes fermacell -> poly extrudé pour le PC -> chape de chaux -> tomettes
Dois - je mettre une membrane étanche, perméable ou rien entre la chaufferie et le poutrage / parquet / complexe PC de la pièce supérieur ?
Une membrane étanche et un déshumidificateur par exemple dans les pièces du bas ?
Je suis ouvert à toute suggestion !
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 13h35
Devis rénovation de maison
