Plancher Rectolight sur VS
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.907 fois
Env. 80 message La Croixille (53)
Je me lance dans l'autoconstruction d'un pavillon en béton cellulaire sur vide sanitaire.
Le hic est que je me suis prit trop tard pour commander les dalles du plancher RdC. On m'avait donner un délai de 5s contre aujourdui 8s.
Voulant être livré avant le mois d'aout, je me retrouve en culotte courte.
Mon fournisseur de matériaux me propose un plancher Rectolight. Ne sachant pas de quoi il s'agit il m'a donné une doc mais y'a pas les valeurs d'isolation.
J'ai cherché un peu sur le forum sans succès
Des personnes peuvent elles me faire par de leur expérience et si quelqu'un connait les coefficients thermique ainsi que l'épaisseur d'isolant qu'il faut rajouter par dessus (RT 2005) sachant que je prévois un PC eau glycolé.
Merci d'avance.
Ana
De : La Croixille (53)
Oui, j'ai visionné la vidéo mais je ne trouve pas les coef thermique pour un plancher en 12+4.
J'ai parcouru internet, je n'ai pas trouvé de point négatif.
Pourquoi les maçons ne l'utilise pas systématiquement?
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
mais le rectolight n'est pas du tout isolant c'est juste une feuille de bois-ciment thermoformée. tu peux pas mettre ca tout seul sur un VS.
Doit y avoir erreur qqpart.
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
De : 77 (81)
Bloggeur Env. 800 message Charbonnières Les Vieilles - Auvergne (63)
le rectolight semble etre technique nouvelle pour remplacer les houdis ( propos tenue par notre macon).
les rectolight ne sont pas isolant il faut couler une chappe de ravoirage isolante apres la 1er dalle.
MAX.
De plus, au départ il était prévu que nous ayons un rectolight côté séjour et un hourdis côté garage et finalement l'étude thermique a imposé le rectolight partout (nous construisons à 700m d'altitude...)
Démarrage des travaux le 20 avril 2007, réception fin mars 2008; depuis c'est le bonheur!!!
Notre maison ici:
http://leschampsnoirs.ifrance.com/ et ici:
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42[...]?t=42942&highlight=
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Charbonnières Les Vieilles - Auvergne (63)
Env. 600 message Gers, Enfin ! (32)
Parce que c'est beaucoup plus cher que des marmites en béton.
Emménagement septembre 2007.
12/2007 Poêle à bois posé.
01/2008 Arbres plantés.
Notre site: http://maison.maurens.free.fr
De : Gers, Enfin ! (32)
chape de ravoirage isolante ???
tiens quest ce donc ?
bref tu pose n'importe quoi comme entrevous ce n'est pas important
au dessus de ta chape tu n'auras qu'a utiliser du TMS efisol de 60 mm
par contre veille bien a avoir les bonnes planelles sinon tu risque d'avoir des fissures sur ton enduit a cause de la difference de materiaux
Je me suis donc lancé sur la pose d'un plancher Rectolight.
On la posé hier mais soucis Dry les poutrelles sont cintrées et actuellement le point le plus haut est au niveau du dessus des planelles ( planelle de 16)
J'ai une facade de 10.4m de long, avec une avancé en bow-windows d'1m.
Ce qui me fait une rangé de poutrelles d'une porté variant de 5 à 4m
Les poutrelles de 5m étant pas mal cintrées (+ de 3cm) elles sont donc à hauteur des planelles.
Je rajoute que sur le plan de pose, seule les poutrelles de 5m sont étayées.
Que faire? Es ce que une fois le béton coulé les poutrelles vont travailler et se décintrer (si on laisse un peu de jeu au niveau des étais) ou bien es ce une erreur du bureau d'étude sur le hauteur des planelles.
On est samedi, le béton est prévu pour lundi 8h et j'ai personne au bout du fils.
Si quelqu'un à été confronté à ce problème.
Merci d'avance.
Autoconstruction pavillon neuf en béton cellulaire sur la commune de La Croixille en Mayenne (53)
Prêt Caisse d'Epargne - Terrain 873 m² - Chantier débuté le 20 juin 2007
Aménagement le 25 janvier 2009 mais il reste beaucoup de choses à faire
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Les poutrelles précontraintes sont effectivement cintrées et plus elles sont longues, plus c'est visible.
Une fois coulé, le plancher doit-être plat.
Comment on doit procéder, je n'en sais sais rien, je n'ai utilisé que des poutrelles filigranes qui ne sont pas cintrées, mais d'ici lundi, un habitué de cette technique va bien passer par là.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci de ta réponse rapide.
Je prévois l'étayage de façon que les poutrelles finissent droite. dans tous les cas la ferraille aura tendance à les faire remonter.
Coucou et la suite de mes aventures avec mon plancher sur vide sanitaire
Coulage lundi 6 août de la dalle et aujourd'hui je me rend compte qu'il y'a une fissure parallèle aux poutrelles (Lg:3.6m) Sad
Du bord de la maison aux murs de refend et 50 cm après.
Il est tombé de l'eau toute la journée. En regardant en dessous, je retrouve des petites gouttes dans la zone fissurée Sad
Y'a t-il un moyen de réparer, de consolider? de faire quelque chose à cette dalle???
Les poutrelles sont intactes. Treillis posé correctement.
Merci d'avance pour vos conseils.
Bloggeur Env. 500 message 30 - Anduze
Des photos peut-être ? Si les poutrelles sont intactes, vous ne risquez rien. La dalle coulée n'est qu'une table de compression non étanche.
De : 30 - Anduze
Désolé pas de numérique.
Oui c'est ce que j'avais lu dans ce sens avec les chainages tout autour mais je comprend pas une telle fissure alors que sur les murs et la semelle il n'y a rien (Vide sanitaire en bancher) Wink Wink
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 16h39
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
