Liaison équipotentielle secondaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 118 fois
Env. 50 message Haute Saone
Peut-on, dans le cas de la réalisation de la LES pour la salle de bain, relier à la terre du tableau uniquement les tuyaux (cuivre) eau chaude et eau froide du chauffe eau directement à la base de celui-ci (situé dans la buanderie) ou doit-on tirer un fil de terre vers la salle de bain sur les tuyaux de la baignoire et des lavabos sachant que les tuyaux cuivre sont tous reliés entre eux ? (La baignoire et les lavabos ne sont pas en matière conductrice)
merci d'avance à vous tous et bonne fin de weekend.
Dept : Haute Saone
Tirer un liaison équipotentielle au départ des tuyaux, c'est la liaison équipotentielle principale (en 10²)
Là on équivoque la liaison équipotentielle supplémentaire de la sdb, qui doit être dans celle-ci ou juste à proximité.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour la réponse
mais quel est l'interêt sachant que ce sont les mêmes tuyaux finalement qui seront reliés à la terre?
Car mis à part les tuyaux je n'ai rien d'autres à mettre à la terre dans cette salle de bain (enfin il me semble)
Carminas a écrit:Bonjour
Dept : Haute Saone
C'est le principe de la notion de "supplémentaire".
C'est une redondance, au cas où la principale viendrait à être défaillante.
Carminas
Dept : Cantal
Ah ok! merci beaucoup
Derniere question: quelle section faut-il?
Car je vois dans ma maison actuelle au niveau du tableau du 16² (arrivée) du 10² du 4 ou 6² et bien sur du 2.5 et du 1.5 ... A quoi peuvent servir les 4 et 6²?
Dept : Haute Saone
Sur une installation actuelle on trouve.
L'arrivée en 16², donc le conducteur principale de terre en 16² et la LEP en 10²
Sur une installation plus ancienne on peut trouver.
L'arrivée en 10², donc le conducteur principale de terre en 10² et la LEP en 6²
Pour les circuits :
- plaques : 6²
- autres circuits 2,5² et 1,5²
Après il y a des usages particuliers pour certains type de circuits gros consommateurs : tableau divisionnaire, recharge de véhicule électrique, chaudière électrique, PAC... qui peuvent conduire à des sections entre 4² et 16²
Sur les installation assez anciennes on pouvait trouver du 4² à la place du 6² pour le circuit cuisson.
Carminas
Dept : Cantal
Merci, finalement la LEP se relie en 10² seulement sur les tuyaux de cuivre de l'eau froide et chaude (dans mon cas)? et directement à partir de la barrette de terre du tableau électrique?
Dept : Haute Saone
Oui c'est cela, et éventuellement sur la sortie cuivre de chaudière chauffage central ou PAC si vous en avez.
Et j'ai oublié de préciser plus haut : LES en 2,5²
Voir ce doc :
https://www.casimages.com/fd/a0OjcqmDaNEhq6j
Carminas
Dept : Cantal
Carminas merci beaucoup!!
Dept : Haute Saone
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h07
