Dalle terrasse surélevée pas assez pentu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 197 fois
Env. 20 message Rhone
Je fais réalisé actuellement une surélévation sur ma maison avec une terrasse surélevée (voir photo).
Le problème étant que lorsque le camion est venu pour déverser le béton de la dalle terrasse le maçon en charge de la construction n'a pas étalé le béton de sorte à le repartir et former une pente. Cela a eu pour incidence de former une sorte de bosse au milieu de ma dalle.
J'ai demandé à l'artisan de prendre des mesures pour rectifier la chose, il a donc tenté de raboter la dalle mais encore aujourd'hui je trouve que la pente est trop faible voir non uniforme (il ne peut pas raboter contre les moellons qu'il a déjà monté...) et que la bosse bien que moins visible est toujours présente n'assurant pas la une bonne évacuation de l'eau (initialement prévue sous le garde corps)
La réception des travaux arrive bientôt, suis je en droit de ne pas payer le dernier chèque à mon maçon et de lui demander de rectifier à nouveau la dalle vu qu'elle se trouve à ciel ouvert ?
Quelle serait la solution technique dans ce cas là pour évacuer l'eau ?
Réaliser une pose de carrelage pour rattraper la pente ?
Je ne sais pas si un carreleur accepterait un tel support pour débuter son travail...
Et est ce que le carrelage assura une bonne étanchéité de ma terrasse ?
Merci d'avance.
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut, tu peux corriger le problème en réalisant une chape puis la carreler. La chape devra contenir la bosse et donner une bonne inclinaison.
Peu être qu'il faudra couper le garde-corps par le bas pour tenir compte de la hauteur de chape.
Dept : Val D Oise
Bonjour Naox,
Merci pour ta réponse.
Le soucis étant que je n'ai pas prévu de carreler dans mon devis, penses tu que je peux demander au maçon de prendre en charge a ses frais la chape + carrelage vu que la dalle est en défaut de part sa réalisation ?
Oui pour moi il était bien de sa responsabilité de prévoir cette évacuation d'eau avec une pente (ou autre système)
Oui ton maçon aurait du faire la pente en béton, ça se tente de lui demander la prise en charge. Quoi qu'il en soit, tu ne peux pas laisser ta terrasse sans revêtement, car avec le temps et la pluie, ton béton risque de s'abimer.
Sur une terrasse carrelée, tu pourras marcher les pieds nus, alors que le béton
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 19h41
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
