Dois je éteindre mon poêle à granulés la nuit
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 249 fois
6
Env. 10 message Meuse
Bonsoir , j'ai un poêle à granulés MCZ 12 kw  depuis cet été .. je me demande si je dois l'éteindre la nuit  ou le laisser allumer en baissant la température car le matin il lui faut un temps fou pour se mettre à la température que je désire ... je le mets sur 23° en éco  c'est peut être un peu trop mais nous aimons avoir une bonne chaleur .. que me conseillez vous svp  merci d'avance
Dept : Meuse
Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Je vous conseille de le programmer pour qu'il s'arrête un peu avant l'heure de votre coucher, et qu'il démarre 1 heure avant l'heure de votre lever.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, perso je ne baisse pas la température la nuit, car chez moi le matin il tournait pas mal de temps, pour arriver à la température désirée :22°
De : Bétheny (51)
Bonjour mon poêle à granulés consomme 15 kg par jour c'est beaucoup non Sleepsi je le laisse la nuit cela va augmenter le rendement
Dept : Meuse
nadouane a écrit:si je le laisse la nuit cela va augmenter le rendement
Est-ce que c'est une question ?
Manu-d.en-haut oui c'est une question
Dept : Meuse
Si tu baisses la nuit, la température dans la maison sera plus faible, l'écart de température avec l'extérieur sera plus faible, et les déperditions seront plus faibles.
Le poêle passera moins de temps allumé, et moins de temps à faible puissance, et quand il sera en route il sera peut-être à plus grande puissance, là où il a un meilleur rendement.
C'est très difficile à chiffrer, ce sera plus votre expérience qui guidera votre choix, éventuellement avec des relevés de consommation et de températures intérieures et extérieures.
Nota : une phrase interrogative commence par une majuscule, et se termine par un point d'interrogation, programme de CE1.
nadouane a écrit:Bonjour mon   poêle à granulés  consomme 15 kg par jour c'est beaucoup non  Sleepsi je le laisse la nuit cela va augmenter le rendement
15kg par jour pour combien de m² ou plutôt le volume à chauffer ? et pour quelle t° extérieure?
Si tu mets un temps fou à faire remonter soit le poêle est trop petit soit tu as un gros volume à chauffer soit l'isolation n'est pas au top.
Je chauffe à 23° pour une piéce de 4m x 3,5 + une petite cuisine et un couloir tout est très bien isolé et mon poêle est un 12kw
Dept : Meuse
12 kW pour 12 m²
1 sac par jour pour 12m²
Ce n'est pas du tout isolé en fait !
nadouane
Oups! Moi je brûle 10kg du buches le matin pour 123m2 quand il fait 0°C dehors. Il y a un souci avec l'isolation de tes pièces.
Là il y a un souci qq part !
je chauffe 120m² , un sac fait en gros 3 jours, le poêle tourne 7/8 par jour .
le poêle fonctionne au ralenti , c'est un 8 Kw , la température en ce moment....
1.4° dehors ,27° dedans ! là je vais couper le poêle !
Dept : Maine Et Loire
Manu-d.en-haut a écrit:12 kW pour 12 m²
Bonjour , comment pouvez vous dire que ce n'est pas bien isolé chez moi .. j'ai 30 cm de projeté dans tous les combles de ma maison .. qd on ne sait pas quoi dire on dit n'importe quoi .
Dept : Meuse
nadouane Et les murs? les fenetres? Le sol ?
Membre utile Env. 600 message Ain
nadouane Manu a répondu çaa, car vous indiquez utiliser 15 kg pour chauffer 12m2..sauf a avoir une hauteur sous plafond de 8m, ca revient a chauffer un garage non isolé je pense. Soit vous êtes vraiment pas isolé, soit il manque des infos dans vos données pour juger ce ce qu'il se passe.
Dept : Ain
Membre utile Env. 400 message Essonne
[ZEN : ON]
Allez, une grande respiration...
Vous indiquez :
"Je chauffe à 23° pour une piéce de 4m x 3,5 + une petite cuisine et un couloir tout est très bien isolé et mon poêle est un 12kw"
Donc en données, on sait que vous consommez 15kg / j pour une surface pas très grande.
Soit il manque des pièces type 6 chambres dont vous nous avez pas parlé / soit vous avez 8m de hauteur sous plafond / soit ce n'est pas bien isolé / soit votre installation est défaillante.
Donc le plus logique semble être une mauvaise isolation : fenêtre, gros pont thermique, dalle ou mur non isolé...
[ZEN : OFF]
Évitez ce genre de remarque si vous voulez un coup de main de personne qu'y ont des compétences et vous aides bénévolement.
Si je suis dehors bon vent ..vous n'êtes d'aucune utilité .. s'il faut prendre des pincettes pour ne pas vexer l'ego de ces messieurs .. salut
Dept : Meuse
Parmi les 7 intervenants, qui est vexé ?
Qui est un "monsieur" ? Qui n'en est pas un ?
Membre super utile Env. 1000 message Morbihan
On se demande bien qui est plutôt vexé ici et je ne pense pas ce que cela soit les intervenants...Rolleyes
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 300 message Puy De Dome
Franchement nadouane, mettez-y du vôtre !
Quand une personne, autre que vous-même, utilise le pronom "je", vous n'êtes pas le sujet de cette phrase.
Shado ne vous a nullement invitée à aller dehors.
Aucun de vos interlocuteurs ne semblent avoir l'esprit obtus, n'hésitez pas à répondre à leurs questions pour qu'ils puissent vous aider du mieux possible.
Dept : Puy De Dome
nadouane a écrit:Si je suis dehors bon vent ..vous n'êtes d'aucune utilité .. s'il faut prendre des pincettes pour ne pas vexer   l'ego de ces messieurs ..  salut
Hum...problème de lecture semble-t-il.
Ce n'est pas vous qui êtes dehors, c'est moi qui sort...
C'était un simple conseil pour que vous puissiez avoir une réponse à votre question en ayant un maximum de personnes compétentes qui prendront le temps de vous répondre. Car oui, si vous êtes là, c'est bien pour avoir de l'aide et des conseils.
Donc je ne vais pas prendre de pincette :
- Vos messages sont indéchiffrables, franchement, ça coute quoi de faire un minimum d'effort à mettre de la ponctuation. Je suis pas du genre à faire gaffes aux fautes d'orthographe, mais là, c'est vraiment un supplice. On n'arrive même pas à savoir quand vous parlez si c'est une question ou une affirmation.
- Vous venez ici avec vos questions, c'est que vous cherchez des réponses. Si vous envoyez balader les personnes qui vous aides avec un "qd on ne sait pas quoi dire on dit n'importe quoi ", n'attendez pas à être bien accueilli. Certains ne diront rien, mais pour moi, c'est impossible de laisser passer ça. Même mes enfants qui sont pourtant en maternelle et au primaire ont une meilleur éducation.
Voilà, c'était cadeau, c'est agréable de ne pas prendre des pincettes et dire ce qu'on pense. Merci pour la proposition. (quoi, ça se voit que j'ai passé une sale journée et que je suis à ma 12ème heure de boulot et que j'y suis encore pour au moins 4/5h ?)
Donc vu les messages précédents des personnes ayant un poêle et qui peuvent donc comparer leur consommation et la votre, sans avoir fait math sup, il est facile de voir que votre consommation semble anormale.
Si vous souhaitez de l'aide pour comprendre pourquoi, n'hésitez pas à répondre de manière agréable, en faisant un minimum d'effort et en indiquant le maximum de renseignement afin de facilité la compréhension de votre problématique.
Bien cordialement, le monsieur Breton à l'égo surdimensionné
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h40
6
