Fibre de verre / par où commencer??
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 127 fois
Env. 30 message Finistere
Avec la photo ci dessous, par où faut il mieux commencer a coller ma fibre de verre ?
Le mur commence quasiment directement sur une petite étagère dans le mur.
Principe n°1 : j'imagine qu'on ne commence pas par un angle sortant
Principe n°2 : rien n'est d'équerre a 100% .
1-je commence a gauche toute et je découpe a gauche a droite en haut pour épouser l'intérieur de la niche et le tour de la colonne plafond
2-je m'aligne pour coller a partir du coté droit de la niche
3-je commence par l'angle droit exterieur et je m'occupe de la niche plus tard
4 -je sais pas ...
Merci beaucoup on aimerai attaquer dans la semaine.
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de tapisserie...
Allez dans la section devis tapisserie - papier peint du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-29-devis_tapisserie_papier_peint.php
Est-ce un sondage ? un jeu ? on gagne quoi ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
sitro a écrit:Bonjour,
Aha, en fait ma question est au tout début de mon message   mais oui vu comme ça ...
Du coup je commence par où...ou tout du moins par où est il préférable de commencer pour que ça fasse propre
Héhé, il manque une option : commencer par la droite à l'angle du mur que l'on ne voit pas sur la photo, et finir par la niche.
Sinon je prendrai l'option 1 et surtout pas 2 car si vous choisissez l'option 2 vous ne saurez pas faire correctement l'angle de la niche et du mur : le papier va biquer ou corner à l'angle, à moins que vous colliez une baguette d'angle (j'ignore le nom) en bois ou pvc sur le pourtour de la niche, mais cela ne semble pas votre choix.
A droite j'ai une fenêtre qui fait l'angle le pb est le même mais ça peut s'étudier en effet.
Le principal pb est la decoupe dans cette "niche" car en effet on ne mettra pas de baguette car cela fera moche et cache misere
Sebsebien29 a écrit:A droite j'ai une fenêtre qui fait l'angle le pb est le même mais ça peut s'étudier en effet.
mais alors dans ce cas pourquoi mettre du papier fibre de verre, c'est moche et cache misère. on l'utilise pour cacher un mur en mauvais état. or votre mur semble en bon état.
Ah le mur est en assez bon état oui, mais c'est du platre , j'y ai rebouché les trous, petite couche d'enduit de lissage a droite a gauche etc, couche d'impression peinture , mais a cet endroit sera installé une table ilot cuisine, et nous voudrions à la fois casser l'impression de mur froid du platre, et décorer un peu . La toile nous conviens bien pour cela, nous avons choisis un modèle avec maille fine et grammage moyen.
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
connais-tu les peintures à effets? il en existe différentes sortes.
Nous l'avons utilisé à 2 reprises pour cacher des vieux murs crépis; l'application et le résultat sont très sympas.
Bon courage
Oui je vois bien les peintures à effets. Mais nous préférons la fibre de verre ... Biggrin
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 19h52
Devis tapisserieArtisan
Devis tapisserie
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
