Passage gaines électriques supplémentaires construction neuve
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 245 fois
Nouvel Aviseur Env. 100 message Uzès (30)
Je cherche des renseignements au sujet des passages de gaines électriques.
En effet, je fais construire avec un constructeur une maison R+1, et j'aimerai rajouter dans un premier temps des fourreaux supplémentaires pour mes extensions (Piscine, cuisine d'été, cabanon, éclairage extérieur en allée, sonnette vidéo et divers éclairage/domotique supplémentaire dans la maison comme l'escalier en LED, etc...)
 Je n'ai aucune idée de comment ils vont passer leurs câbles et je ne sais pas par où passer mes fourreaux.
Mon tableau électrique sera dans la maison.
Dans l'idée, au moment où je vois la pose des fourreaux, je pose les miens en même temps et je les laisse en attentes.
Mes questions sont :
- Pour le raccordement edf, ils passent avant/pendant/après les fondations ? car j'ai 6 câbles à sortir de la maison, donc je mets un fourreaux en attente en même temps qu'eux ?
-  Et pour l'ajout d'éclairage/domotique intérieur , je sais déjà ce que je veux, mais ils passent généralement en cloisons puis sol ou juste cloison ?
Voilà, je pense que globalement vous devriez avoir compris ma demande.
Pour information, j'ai l'accord du CST pour mes interventions.
Merci d'avance et bonne journée.
De : Uzès (30)
Env. 40 message Loir Et Cher
Bonjour, ça peut passer sous la dalle au dessus des fondations. oui demandez leur de rajouter un fourreau. pour l'intérieur ça peut passer dans les plafonds et dans les placages des murs. allez voir le jour où ils commencent à poser les cloisons et les gaines.
Dept : Loir Et Cher
Bonjour, pas sûr que votre (constructeur) accepte cela
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, pas sûr que votre (constructeur) accepte cela
J'ai déjà précisé que j'avais son accord. C'était une prérogative avant de signer le CCMI
Je voulais mettre en place :
- Mon gainable
- Mon réseau internet local (Je suis informaticien) (Je vais tirer 5 câbles RJ45 : télé + chambres X3 + garage et créer ma baie de brassage sous l'escalier en béton juste derrière mon tableau électrique)
- Des câbles électriques en attente  pour l'ajout ultérieur de lumière, son et vidéo (vidéo projecteur)
Sans cet accord, je n'aurais pas signé avec lui.
De toute façon, il s'en fou (A part le gainable, ça l'a titillé un peu), j'intervient uniquement le week-end ou le soir si besoin, et j'attend que les corps de métiers finissent pour m'intégrer au réseau.
Pour information, suite à ma demande :
- le CST m'a fait un avenant pour la charpente (Charpente adaptée au gainable. Pas forcément utile car UI très compacte mais bon, plus de place pour l'installation), pour le passage des gaines entre le +1 et le 0 (Ils me font la réservation). Ca me rajoute 158€ donc ça va.
Voilà, le tout c'est d'être clair sur ce sujet dès le début pour éviter les refus.
De toute façon, ils ont été plutôt cool à ce sujet.
De : Uzès (30)
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut,
Citation: - Pour le raccordement edf, ils passent avant/pendant/après les fondations ? car j'ai 6 câbles à sortir de la maison, donc je mets un fourreaux en attente en même temps qu'eux ?
J'ai eu les mêmes questions que toi pour l'extérieur. Normalement, le maçon te fera des réservations dans le mur du vide sanitaire, demandes-lui d'en prévoir d'autres selon où devront aller les câbles (piscine, garage, extension, atelier, borne de véhicule électrique).
Le raccordement est fait par un terrassier, vois avec lui pour les fourreaux supplémentaires et les tranchées à faire dans ton terrain pour ramener l'électricité là où il faut.
Si les câbles doivent aller loin, il faudra qu'ils aient la section adéquate, donc des fourreaux de 90mm : 1 de chaque côté de la maison d'où doivent sortir les câbles.
N'oublies pas de prévoir un fourreau pour l'alimentation d'un véhicule électrique (7, 11 ou 22kW) à l'endroit où tu prévois de stationner ta voiture.
Dept : Val D Oise
Tu as de la chance que ton constructeur accepte cela, c'est plutôt rare,, peux-tu me passer son nom en MP peut-être que je le connais ? pour les gaines à utiliser je te conseille des gaines en 25.je te conseille aussi de pose des gaines vides en partance de ton tableau et directement dans les combles.
pour la réserve dans les fouilles, certaines passes à dessus, d'autres dedans, et d'autres au-dessus tout dépend de la configuration du terrain, vide sanitaire ou pas ?
pour le passage des gaines dans la maison, en R+1 en général on passe les gaines dans les dalles avant la pose de la chape, et dans les combles pour les lumières du 1er étage, et pourquoi pas une alimentation pour des circuits prises, ou futur éclairage des combles.
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 23h24
