Comment isoler mon faux plafond ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 138 fois
Nouvel Aviseur Env. 40 message Clans (6)
Je souhaiterais avoir des conseils pour l'isolation de mon faux plafond.
Le plafond actuel est déjà un tout petit peu isolé. Je m'interroge sur l'épaisseur d'isolant (le type , le lamba etc..) à poser ainsi que l'utilisation d'un pare vapeur dans mon cas. Est-il nécessaire ? Si oui comment dois-je procéder ?
Je vous joint une photo du chantier en cours (dans l'angle a gauche c'est une sortie ancien conduit de cheminée)
Je vous remercie d'avance pour vos conseils et votre aide.
De : Clans (6)
<Le plafond actuel est déjà un tout petit peu isolé. >
c'est à dire : quel produit , quel épaisseur , quel R ou quel lambda
car cette isolation doit déja comporté un pare vapeur ?
Actuellement pour une isolation de rampants on vise des R de l'ordre de 7
En laine minérale le lambda 0,040 ne doit pas être utilisé pour une pose
en rampants il faut utiliser du lambda 0,035 ou inférieur.
Vous pensez faire une isolation en 2 couches : entre pannes et sous pannes ?
Cdt
Ben en fait je sais que c'est un peu isolé car j'ai vu la LDV (vu par un trou en retirant un câble d'antenne TV qui passait par le plafond). On voit le trou sur la photo.
Pour l'épaisseur ca ne doit pas être trop épais (max 100mm). Pour remettre dans le contexte c'est une maison de 1989 entre les pannes ils ont projeté du plâtre sur un style de grillage.
Pour l'isolation j'étais parti sur 1 seule couche de 200mm en 0.040 déroulé dans le sens perpendiculaire des fourrures. Pensez vous que cela soit suffisant/adapté ?
Du coup, pare vapeur nécessaire ?
De : Clans (6)
< Pensez vous que cela soit suffisant/adapté ? >
non, pour 2 raisons
-comme dit dans ma réponse précédente le lambda 0,040 ne doit pas être utilisé
en rampants (c'est à dire en incliné).
- la couche existante devant comporter un pare vapeur la 'dérogation' dite des 1/3
2/3 dans le cas d'un pare vapeur entre 2 couches d'isolant n'est pas respectée;
en effet dans ce cas il faut que le R de la couche coté froid soit au moins
égale au double du R de la couche coté chaud.
Je sais que certain font l'impasse en disant qu'une membrane pare vapeur
indépendante permet de s'affranchir de cette contrainte, cela peut être vrai
si l'on est absolument sur d'avoir une continuité parfaite du pare vapeur.
Cdt
Je vous remercie pour votre réponse, du coup pour résumé que dois je faire... Faut que je fasse du double couche avec lambda 0.035 ? Quelle epaisseur ? Le pare vapeur j'ai pas trop compris votre réponse , dois je l'utiliser ?
Merci pour votre aide
De : Clans (6)
Personne pour m'aider svp Crying
De : Clans (6)
il me semble avoir été clair :
dans 2 réponses j'ai dit que le lambda 0,040 en laine minérale ne devait
pas être utilisé et que pour cette pose il fallait utiliser du lambda 0,035
ou inférieur.
<Quel épaisseur? >
visez au moins un R de 7 en toiture
<Le pare vapeur j'ai pas trop compris votre réponse , dois je l'utiliser ? >
dans votre configuration normalement il faudrait lacérer le pare vapeur
de la couche existante et mettre un pare vapeur sous forme de membrane
indépendante sous la nouvelle couche d'isolant (coté chaud).
maintenant si vous ne pouvez pas lacérer le PV vous prenez un risque
si le PV sous la nouvelle couche n'a pas une continuité parfaite
(si pas de PV problème plus que probable).
Cdt
Env. 400 message Loire Atlantique
Je pense que tu dois avoir du 100 mm de laine de verre dans ta toiture existence , vu l'épaisseur de l'entourage de velux .
Si tu rajoutes 200mm c'est mieux mais pas ouf.
Peut-être aurait' dû tu descendre tes fourrures de quelques centimètres pour augmenter l'épaisseur de ton isolant .
Mais c'est mieux que rien .
En ce qui concerne échange air et le pare valeur je ne peux pas t'aider
Mais lucienpel est plutôt caler sur le sujet.
Pour conclure tu as raison de faire ça mais tu aurais dû poser la question avant en ce qui concerne l'épaisseur..
Dans ma Reno je suis à r + 10,4 dans les rampants et on y reviens pas 2 fois ...
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 13h25
