Aux pros: quelle hauteur de béton pour le garage?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.523 fois
Env. 800 message Gers (32)
bonsoir
voilà ma question
de quelle hauteur doit-être une dalle de garage?
et en plus: doit-on au final être plus haut ou à la même hauteur que la terre?
Kicuisine
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Gers (32)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Il vaut mieux être 20 à 30cm plus haut sinon, ca n'est pas un garage mais une piscine que tu fais construire Laugh
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
et donc je fais une dalle de combien de hauteur?
et autre question du coup, je prévois quel système solide pour monter dans le garage? du béton?
Août 08: Emménagement
Automne 08: Plantation d'arbustes de haie, verger...
Octobre 09: Semis de mélange d'herbes sur les 2/3 du terrain
De : Gers (32)
C'est une dalle rajoutée à coté de la maison ou est ce fait en même temps que la maison?
Pour une montée simple, un peu de terrassement (petit cailloux, concassé) permettent de faire quelque chose de simple et efficace. Du béton aussi permet de le faire mais c'est plus de travail...
30 cm plus haut que la terre ????????
Tu rentres comment dans ton garage ??????????
merci à tous les deux
ce sera un garage à 5m de la maison
on pensait profiter du pelleteur et de la livraison des toupies pour se faire faire la dalle
et aprés on monterait les murs quand on pourrait (et surtout quand le pc sera déposé et accordé Rolleyes )
De : Gers (32)
petite précision:
argile pour le terrain
De : Gers (32)
Dans ce cas, tu peux surélever la dalle que de 10 cm...
merci, mais tu ne m'as toujours pas répondu.... je décaisse de combien?
De : Gers (32)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Je comprend pas le probleme. drink
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Tu ne va avoir qu'une voiture dessus?
Je dirai, pour une dalle avec des petites fondations de 20/25cm et épaisseur de dalle de 12cm, tu décaisses environ 7 cm ( et 20/25cm sup pour la fondation sur une largeur de 30cm) et mettre 5cm de gravelle en dessous de la dalle. C'est largement bien.
non, 2 voitures
comme j'avais dit sur un autre post (mais y'a tellement de posts), on va faire:
devant: abri de voiture 8m de large sur 5 ou 6 de profondeur
derrière: la partie fermée 7x5;
le mètre restant juste abrité pour stocker le bois
donc comme on est fainéants, il est probable que les voitures ne seront pas souvent dessous, donc c'est plutôt pour:
que les gamins puissent jouer à l'abri
faire des réunions de famille au sec
De : Gers (32)
Je pense que 15cm de béton) pour la dalle seront suffisantes. A confirmer par les pros avec une calculatrice. Wink
merci jeanlou, j'attends donc la confirmation des pros!
bonne soirée
De : Gers (32)
Env. 2000 message Loiret (45)
"Dernière édition par Kicuisine le Jeu Juin 21, 2007 9:42 pm; édité 1 fois"
Où est la question d'origine ??
De : Loiret (45)
bonjour
je sais pas ce qu'il est arrivé à mon message d'origine, je ne me comprends plus moi-même Crying
la question était:
de quelle épaisseur doit être une dalle pour un garage, et de quelle hauteur celà doit-il dépasser de terre?
merci beaucoup
De : Gers (32)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 20h09
