Branchement prise + va et vient Résolu
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 143 fois
Env. 20 message Finistere
Un électricien à préparé une installation dans mon garage avec 3 prises et 3 va et vient dans 3 endroit différent. Le plaquiste est passé. Mais plus de nouvelle de l’électricien. Sur la photo une des sorties avec 3x 2.5 mm pour une prise et 2x1.5 pour pour les va et vient. C'est comme cela aux 3 endroits.
Quand je branche l’interrupteur, la lumière ne s’allume pas. Par contre la prise fonction très bien. Au tableau électrique, aucun fils n'est en attente. Les ampoules sont neuves.
Ce qui m'étonne c'est qu'il n'y ait que 2 fil pour les va et vient.
Pouvez vous m'aider à régler se branchement .
Je vous en remercie d'avance
Sujet résolu !
Avec 3 points de commande et 2 fils par point de commande, ce n'est pas un montage en va et vient, mais un montage avec poussoirs et télérupteur.
Vérifiez la présence d'un télérupeur au tableau ou dans une boite de dérivation
Utilisez des boutons poussoirs et pas des interrupteurs
En attendant de mettre des poussoir, vous pouvez en simuler l'usage en faisant 1 aller retour rapide avec l'interrupteur (en ayant débranché les 2 autres)
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Dept : Cantal
Merci pour cette réponse rapide. Oui il a déjà un télérupteur pour la cage d'escalier.
Oui mais ici on parle du garage
Carminas
Dept : Cantal
C'est exact mail il y a effectivement au tableau 2 télérupteurs.
Ok, je viens de faire un teste avec un des boutons poussoir et ça ne marche pas.
Vous avez bien débranché les 2 autres ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui. Actuellement je ne travail que sur une seul arrivée. Les 2 autres ne sont pas branché.
C'est un peu la misère là ...
En principe sur le télérupteur il y a une bouton de commande.
Voyez déjà si en l'actionnant cela allume la lumière.
Si OK, il faudra comprendre pourquoi le poussoir n'agit pas
Si KO, il faudra comprendre pourquoi la lumière ne s'allume pas
Carminas
Dept : Cantal
Ok je reprends ça de suite et je reviens vers vous. Merci de votre aide
Voici le tableau. Sur les 2 télérupteurs, j'ai alterné le petit bouton entre 0 et 1. Sans succés
En faisant une recherche google, le plot à gauche des 2 télérupteur est un télérupteur silencieux
En principe en mettant sur 1, la lumière devrait s'allumer
Vous avez une photo, où on voit mieux les différentes connexion, en particulier dessous
En fait il y a 3 télérupteurs.
C'est lequel celui qui nous interresse ?
Carminas
Dept : Cantal
Celui qui nous intéresse est celui de gauche. Les 2 autres commandes l'escalier et sont là depuis le début.
Donc sur le silencieux,quand j'appuie sur le bouton, rien ne se passe. Et contrairement à ceux de l'escalier, aucun branchement de phase n'est visible. C'est peut être cela le problème ?
Vue de dessous du télérupteur de gauche, celui qui nous concerne
Il manque des fils.
On devrait avoir 4 fils de raccordés, il n'y en a que 2
Carminas
Dept : Cantal
Et ben y a plus qu'à trouver les bon. Pas sur d'y arriver.
Y a 2 rouges et 2 bleus en attente que je vient de repérer...
On peut supposer que :
- violet : retour poussoir (c'est la même couleur que sur votre poussoir)
- marron : retour lampe
Il suffit donc de récupérer phase et neutre sur le disjoncteur du circuit d'éclairage garage
Carminas
Dept : Cantal
Il y a des chances que ce soit ceux-ci (suivez les pour voir)
Si OK
Enlevez le Wago et branchez les sur le télérupteur
Carminas
Dept : Cantal
1 des rouges sort du plafond et l'autre sur disjoncteur
1 des bleu sort du plafond et l'autre sur disjoncteur
Sur quel disjoncteur ?
Celui de l'éclairage garage ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui tout à fait
Alors GO
Carminas
Dept : Cantal
Les 2 bleus à côté du violet
Les 2 rouges en dessous à coté du marron
Oui
Les bleus sur N
Les rouges sur L
Carminas
Dept : Cantal
Allez je me lance.
Coupez le disjoncteur d'éclairage avant
Carminas
Dept : Cantal
Extra ça marche. Milles merci. Enfin de la lumière dans ce foutu garage. C'est énorme. Merci pour votre disponibilité
De rien
Finalement, ce n'était pas compliqué, mais à distance rien n'est simple
Carminas
Dept : Cantal
Non pas compliqué c'est sûr mais franchement, même à distance vous avez été bon, clair, et précis. Ca fait 9 mois qu'on était dans le noir dans le garage.
Une petite photo du résultat. Merci encore
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 00h55
