Que faire sur un vieux plancher bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 158 fois
Env. 10 message Aveyron
Je rénove actuellement une vielle maison de 1908 (maçonnerie en grès).
Je m'interroge sur la conception de mon plancher entre le RDC et l'étage.
Les planchers sont en bois (poutres en chêne et plancher en résineux).
Je souhaite conserver les poutres visibles depuis le RDC et je pense créer un faux plafond entre les poutres pour mettre un isolant phonique et mettre des spots et passer les gaines électriques.
Au dessus, je ne sais pas quelle conception choisir.
Le plancher présente une flèche de 3 cm environ.
Je souhaite le remettre de niveau, le plancher accueillera un parquet flottant.
L'idéal serait que la structure isole phonique le haut (chambre et le bas) qu'elle ne soit pas trop épaisse et qu'elle permette de rattraper les écarts de niveau.
J'ai pensé à trois solution :
- structure OSB : je fixe des lambourdes 40x60 au droit de solives en les callant pour être de niveau, je pose une bande résiliente sur les lambourdes et je fixe mon OSB (18 mm dessus), je met un isolant acoustique de 40 mm entre les lambourdes. comme mes solives ne sont pas espacées régulièrement je cale également au niveau des joint perdu de l'OSB. --> pb de la solution : je relève de 40+18+12 mon sol fini (au minimum).
- chape allégée : je ne sais pas en quel matériau et sur qu'elle épaisseur minimale, ça parait être la solution la plus simple mais probablement la moins efficace.
- bille + plaque de fermacel mais ça me fait un peu peur sur un plancher relativement souple (poutres 240x110 tous les 60 à 70 cm entre axe).
D'avance merci pour vos conseils,
[img]no[/img]
Env. 7000 message 06 (6)
Donc vous avez des solives 11 x 24 tous les 70 cm d'entraxe. De quelle portée (longueur entre appuis) ?
Qu'est-ce qu'elles portent : je vois un planchage bois, mais quoi d'autre au-dessus ?
Le placo entre solives, ça ne sera pas très efficace en isolant phonique (par rapport à un plafond filant). Beaucoup de travail pour peu de résultat. Surtout en plus percé par les spots.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Ben il nous l'a dit : "Poutres en chêne et plancher en résineux". Simple.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonsoir, merci pour vos premiers retours.
La portée est de 5 m.
Le plancher est un plancher en résineux de 30 à 40 mm d'épaisseur. Les pièces de l'étage seront des chambres. Le revêtement de sol sera un plancher flottant.
Pour le plancher entre poutre, je sais que c'est pas le mieux et compliqué à réaliser mais j'ai acheté du vieux pour avoir de jolies poutres... Tu as peut être raison et il vaut mieux peut être ne rien mettre comme isolant entre poutre pour privilégier de meilleur produit au-dessus...
bobo12 a écrit:Bonsoir, merci pour vos premiers retours.
J'ai la même problématique chez moi : j'ai conservé les poutres et le plancher existant.
sur une partie de la surface, afin de renforcer le plancher bien abimé, je l'ai doublé avec des dalles d'OSB 16 mm qui sont clouées / vissées dans les poutres au travers du plancher existant. ensuite j'ai créé un solivage posé sur bandes phaltex avant de clouer un plancher massif en pin des Landes sur le solivage. L'épaisseur entre OSB et parquet, allant de 7 cm (lambourde de 60x43 + phaltex dans un angle de la surface) à 16 cm (centre de la pièce) a été rempli de cellulose soufflée, ou de chanvre selon la pièce. Il reste une petite surface à terminer, je testerai un mélange paille hachée / cellulose, toujours soufflé à la souffleuse cardeuse afin de comparer la qualité de l'isolation acoustique.
Dept : Cotes D'armor
Bonjour Manu, merci pour ton retour d'expérience. je note les bandes de Phaltex.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 10h57
Devis DPEArtisan
Devis DPE
