[TYBOX 1.0 / Delta Dore] - Réinitialisation mot de passe
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 289 fois
Je viens d'acheter un TYBOX 1.0 afin d'y connecter mon chauffage et mes volets.
Ce que j'ai réussi à faire sans aucun problème.
Ensuite je souhaite intégrer cette TYBOX dans mon HomeAssistant avec Tydom2mqtt.
Et là, ça coince... Je dois renseigner le mot de passe de ma tybox dans la config Tydom2mqtt, mot de passe que je ne connais pas...
DeltaDore propose une solution pour réinitialiser ce mot de passe :(
- Appuyer sur le bouton de la  TYBOX pendant 15 secondes jusqu'au clignotement violet rapide
- Laisser le champ du mot de passe vide et faire connexion
Or, l'interface n'est plus le même et cette solution ne semble plus d'actualité, car maintenant il faut un compte DeltaDore pour se connecter à l'application.
Quelqu'un d'entre vous utilisant une TYBOX 1.0 peut-il m'éclairer afin que je puisse trouver comment réinitialiser ce mot de passe.
Merci par avance.
Antoine.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Salut,
Ça remonte à quelque temps mais il me semble que maintenant il te faut effectivement un compte.
Donc :
1 crée un compte
2 ajoute le à l'appli
3 ajoute un nouveau domicile
PS : il faut que le tel soit sur le même réseau que le tydom donc même wifi !!
Pour ton home assistant si il est à jour, tu devrais pouvoir utiliser le compte fraîchement créé...
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Merci pour ton retour raf2son.
Le truc c'est que Tydom2mqtt doit fonctionner avec l'ancienne version de l'application :/
Je n'ai pas de champs pour renseigner login + mdp.
Sais-tu si les Tydom ont un mot de passe particulier en config d'usine ?
Donc il faut attendre une MAJ de l'application...
Hello
D'usine le mot de passe n'est il pas les 6 derniers caractères de son numéro de série?
De : Manche (50)
Si je crois bien que c'est ca.
Salut,
Je viens de refaire une RAZ et ça ne passe pas.
J'ai contacté le développeur de Tydom2mqtt qui me propose d'installer une ancienne version de l'appli Tydom ou de devoir refaire le module.
Un technicien DeltaDore doit me contacter dans les prochains jours pour ce pb.
À voir...
Env. 10 message 78760 (78)
Bonjour Zatow,
j'ai trouvé ton fil et comme je suis dans le même cas que toi, je me permets de te demandé si tu a réussi à faire ta connexion TYDOM1 Home Assistant ?
A l'avance, merci de ta réponse.
De : 78760 (78)
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour Messieurs,
Je suis dans le même cas, besoin du mot de passe de ma box Tydom pour la connecter à Home Assistant.
Je suis sur un iPhone, donc impossible pour moi d'installer une ancienne version de l'application. :/
Avez-vous trouver une solution ?
Merci d'avance.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 02h33
