Vanne motorisé viessmann plancher chauffant
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 160 fois
Env. 20 message Sarthe
le thermostat de la maison est réglé sur 21° et j'ai réellement 18.5°.
la vanne motorisé de mon plancher chauffant raccordé à ma chaudiere Viessmann 222F ne s'ouvre pas ou peu.
la vanne 3 voies fonctionne manuellement.
le moteur de la vanne motorisé fonctionne mais effectue juste une petite ouverture ( 1/10 de l'ouverture de la vanne)
la température d'entrée est de 30° pour un retour à 22°.
pente 0.7
parallèle 0
quels paramètres de la chaudière peuvent éviter l'ouverture ou la restriction de la vanne?
une sonde ne peut pas etre la cause.
que tester et comment pour éliminer les causes?
merci de votre aide
Dept : Sarthe
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Salut, si tu as une sonde extérieure tu peuxajuster un peu la courbe de chauffe sur la régularisation...
De : Barges 21910 (21)
Je reviens sur le sujet...une pente a 0.7 c'est beaucoup trop. Tu devrais te situer entre 0.2 et 0.4 suivant ta région. Ensuite il faudra surement bouger le pied de pente mais aussi regarder tes débits. Quand tu parles de thermostat c'est un programmable ou une sonde d'ambiance ?
Bonjour, j'ai une sonde d'ambiance et extérieure.
Dept : Sarthe
Avec une eau a 30° pour une pente de 0.7 il devais faire environs 8° ext (correction de 0)..ce qui est trop pour ta région parce que s' il fait 0° la température de départ serait de 35° ( et plus si moins). bien au delà des recommandations et peu être même du réglage du limiteur. je partirais sur une pente de 0.4 pour commencer avec une correction de +1 et ensuite voir ce que ca donne. il faudra peu etre aussi toucher un peu au débit parce qu' un delta de 8 est assez important sachant que l'idéal c est environs 5°.
Ok je vais faire le changement de pente à 0.4. Pour le débit, comment trouver les bon réglage? fermer certain robinet?
Mon principal problème est que la vanne motorisé ne s'actionne pas. La chaudière fait varié de 1 graduation ( sur 10). La vanne est soit fermé ou ouverte de 1 graduation. Pourquoi la chaudière n'ouvre pas la vanne? quel reglage dans la chaudière peut éviter l'ouverture? ou quel composant ?
merci de votre aide
Dept : Sarthe
Ca peut être normal mais n'étant pas devant la chaudière je dirais que qd elle atteind la consigne ta vanne se ferme,ensuite elle n'ouvre que légèrement pour l'appoint.avec un départ à 30 le problème ne viendrai pas de la. Plutôt du paramétrage.
Ok mais quel paramètre peut éviter l'ouverture? j'hésite a restaurer les parametres d'usine?
Dept : Sarthe
Aujourd'hui pour avoir 20° dans la maison, je dois ouvrir la vanne manuellement sur environ 3 ou 4.
Dept : Sarthe
Je prendrai la doc demain
Ah super merci, trop sympaBiggrin
Dept : Sarthe
mistergues
Bonjour, avez vous trouvé des informations dans la doc?
Dept : Sarthe
mistergues
Avez vous trouvé des informations?
Dept : Sarthe
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h39
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
