Avis sur poêle à bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 190 fois
Env. 100 message Charente
Nous allons bientôt acheter une maison construite en mai 2012.
Cette maison a une partie de plein pied de 125 M2 alimenté par un chauffage au sol électrique.
Sous la maison il y a une annexe de 50m2 qui est isolé et qui est équipé de radiateur électrique.
L'eau chaude est produite par un cumulus électrique de 300l
Il n'y a pour le moment pas d'accès entre la partie du haut et du bas (obligé de passer par l'extérieur) l'idée serait à terme d'installer un escalier entre les 2 pour utiliser le bas comme un complément du haut avec salle de jeux, bureau....
Nous venons de recevoir le DPE qui a été fait en juin 2021 et même si je m'y attendais ça risque de faire mal en consommation de chauffage et ECS. La maison est en E et le tarif global reviendrait à 2100 euros (1400 de chauffage, 450 ECS et 250 d'abonnement)
D'ailleurs faut il se fier à ces tarif où est ce que ça peut encore être pire 😁 ?
Dans tout les cas l'idée serait de réduire au maximum au moins les 1400 de chauffage.
Nous avions pensé au poêle à granulé car il y a déjà le conduit. Je vous mets le plan en PJ (rond noir dans la pièce de 44m2)
Pensez vous au vu de l'emplacement qu'un poêle à granulés pourrait chauffer l'ensemble des 125m2 et donc atteindre les chambres ? Sinon y a t'il un emplacement plus judicieux ? Quel système de poêle est le plus recommandé par rapport à la configuration de ma maison sachant que si les 50m2 du dessous pouvait être chauffer avec ce ne serait que mieux ? (Plan du bas en PJ également) Quelle puissance pour le poele ? Avez vous des bon rapport qualité-prix à me conseiller ?
Quel tarif faudrait il compter ?
Sinon pour l'ECS est ce qu'il faut aussi que j'envisage un changement ? Mais quoi ?
J'ai beaucoup de question mais étant novice je compte sur vous pour pouvoir m'aider 😉
Merci d'avance
Dept : Charente
Env. 40 message Loir Et Cher
Bonjour, belle superficie. dommage à quelques mois prêt vous auriez eu une maison en A ou B après la rt2012. Je pense qu'avant de changer de chauffage il faut regarder l'isolation de l'ensemble, voir refaire un bilan thermique et test d'étanchéité à l'air.
quel isolant dans les murs, le toit, performance des fenetres avant de penser au chauffage.
si vous ne pouvez rien modifier faites diminuer la conso avec des panneaux photovoltaiques en autoconsommation.
Dept : Loir Et Cher
Quel coût faut il compter pour les panneaux.
Habitant dans l'est de la France est ce malgré tout rentable ? J'ai une pente de toit plein sud
surlapaille a écrit:Bonjour, belle superficie. dommage à quelques mois prêt vous auriez eu une maison en A ou B après la rt2012. Je pense qu'avant de changer de chauffage il faut regarder l'isolation de l'ensemble, voir refaire un bilan thermique et test d'étanchéité à l'air.
Dept : Charente
un chauffe-eau solaire vous permettra de réduire votre conso électrique de 2000 à 2700 kWh/an selon votre consommation d'EC.
Pour le poêle à granulé, c'est une bonne idée mais je ne suis pas persuadé que vous irez chauffer jusqu'au fond du couloir.
Mettez quelques panneaux rayonnants (modulables/programmables et réactifs)dans les chambres (sauf si le chauffage au sol est géré en multi-zone) et un poêle pas trop puissant pour que la pièce à vivre devienne pas un étouffoir.
C'est un avis à brûle pourpoint bien évidemment ... qui pat du postulat que l'isolation est correcte.
De : Sain Bel (69)
Vous pouvez mettre un poêle canalisable : en faisant un faux plafond ( isolé !) dans le couloir et des bouches dans toutes les pièces éloignées, au dessus des portes.
Le DPE dit E mais en réalité vous êtes à D ou C car pour un chauffage électrique on multiplie l'énergie par 2,58.
Pour l'ECS, soit vous posez un BET (Ballon Electrique Thermodynamique) qui divise la consommation par 2 soit un CESI (solaire)
Merci à vous pour vos réponses. Alors pour répondre à certaines questions, effectivement toutes les pièces ont un thermostat et sont donc géré en multi zone par le chauffage au sol électrique.
L'idée si je ne veux pas trop m'embêter serait peut être de laisser les chambres chauffées avec ça, sachant que l'on ne chauffe pas beaucoup dans les chambres, et de mettre un poêle par trop puissant pour chauffer les 45m2 de pièce à vivre.
Du coup quelle puissance nécessaire pour le chauffage des 45m2 car effectivement pas envie de crever de chaud non plus. Auriez vous de bon modèle rapport qualité prix à me conseiller ?
J'avais une question concernant le cout en € des différents postes qui sont indiqué sur le DPE (1400 € de chauffage, 450 € ECS et 250 € d'abonnement) C'est bien de l'estimatif ?
Dept : Charente
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h35
Devis poeleArtisan
Devis poele
