NIBE PELLUX 100
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 175 fois
Voici quelques années nous avons installé dans notre résidence principale une chaudière à granulés NIBE PELUX 100 (https://partner.nibe.eu/Products/Pellets-boilers--burners/NIBE-PELLUX-100/). Un produit que nous ne connaissions pas mais qui nous avez été présenté comme performant, de qualité et avec des bons rendements de combustion.
Depuis l'installation de ce produit, nous allons de problèmes en problèmes. Pannes récurrentes  notamment au niveau des turbulateurs qui ne cessent de dysfonctionner causant des sur-consommations et un encrassement de la chaudière.
Je voulais savoir donc si certains d'entre-vous connaissaient ce produit, ont eu l'occasion de l'installer car nos problèmes viennent peut être d'un défaut de notre installateur. Pour information, nous avons eu de nombreux échanges avec la société NIBE qui distribue cette chaudière en France mais ils n'ont jamais été capables d'envoyer un spécialiste sur ce type de chauffage.
tortuegeniale44 a écrit:Bonjour,
quelques années ? 2 ou 5 ou 10 ?
qu'appelez vous des pannes récurrentes : 2 fois pendant une période de chauffe, ou toutes les 2 semaines ?
quelle est la puissance de la chaudière ? pour quel besoin de chauffage ?
en tout cas, juste sur la photo, et après visite du site français de Vibe :
- ça ressemble beaucoup à une chaudière à fuel avec un bruleur à granulés extérieur
- Vibe France se présente comme spécialiste de la pompe à chaleur depuis plus de 40 ans
- aucune mention de chaudière à granulés sur le site français, alors que le site suédois présente toujours le produit
a mon avis, même en tapant sur la table, ça risque d'être compliqué d'avoir de l'aide du représentant local de la marque
qu'avez vous déjà fait auprès de la marque ?  auprès du poseur ?
courriers en AR ? mise en demeures ?
ou juste appels téléphoniques ?
Dept : Cotes D'armor
Merci pour votre réponse.
Les problèmes sont récurrents depuis 5 ans.
Chaudière de 18 KW pour près de 150 m2.
Chaudière livrée sans aucune documentation en français, sans document de garantie.
Nous avons essayé de discuter avec le poseur et le constructeur qui sont restés sourd.
Une procédure au tribunal engagée, chaudière changée par morceaux, puis ensuite entièrement.
Plusieurs expertises diligentées par notre assureur mais le constructeur nous adresse systématiquement des "techniciens" qui ne connaissent absolument rien au produit ni à ce mode de chauffage d'ailleurs.
Bref un calvaire
J'oublie de préciser que le constructeur nous dit avoir vendu et installé plusieurs centaines de ces chaudières.
Je suis donc à la recherche de retours d'expérience sur cette société et leur produit.
Dans le 44 ? Qui était l'installateur ? 18 kW c'était pas une maison neuve au moins ?
tortuegeniale44 a écrit:Bonsoir,
Bref un calvaire
avez eu l'idée de contacter la maison mère en Suède ?
soit par courrier, soit directement par la page facebook ?
Bonjour .
J habite dans le 35 et j ai aussi une nibe pellux 100.
Et même chose que vous j ai des.soucis .
Moteur des racleur de turbulateurs qui a grillé.
Tuyau souple'd alimentation de.pellet Quina fondu plusieurs fois.
Surconsommation, encrassement multitude d erreurs qui arrête la chaudière .
Et la un Module électronique qui a cramé .
Ça fait 4 ans qu on l'a.
 Ces tine longère de 200m2.orientee sud .
Isolé par l extérieur sur.face ouest et nord ar 145mm de laine de bois et bardage douglas .
Façade sud e duit chanvre a l'intérieur .
Sois les toits 20cm de laine de bois .
Elle fait 60m2 a sol sur 3.niveaux plus un cellier en court d aménagement de.90m2 bien isolé .
On a aussi un insert .
La chaudière est couplé à un ballon tampon ..
Qui est.votre.is'tallateur ?
Dept : Ille Et Vilaine
La NIBE Pellux est un produit complètement inconnu du marché français et dont l'installation semble limitée à une zone géographique.
Je ne souhaite pas communiquer le nom de notre installateur sur un forum public néanmoins nous pouvons échanger par message privé.
Donner le nom de la société par de l'installateur... Y'a rien de secret surtout si le problème vient de l'équipement et pas de l'installateur.
Env. 10 message Charente Maritime
Je ne sais pas si vous avez résolu votre problème, mais j'ai une Pellux 100/30.
Achetée d'occas en août 2022 car c'est vraiment de la bonne construction que je confirme depuis sa mise en service très récente.
Il y avait le même problème que vous sur le système de ramonage automatique des tubes sous la trappe de visite qui bloquait et mettait une erreur sur l'afficheur.
J'ai résolu le problème en modifiant la construction.
Les "ressorts ramoneurs" se décalent vers l'arrière lors du remontage et la force du moteur est insuffisante pour les remonter jusqu'en haut.
J'ai ajouté une tige métallique qui permet de guider les ressorts au centre des tubes, ainsi plus rien ne bloque.
Autre info, on trouve sur le net la notice en "Français" d'installation et d'utilisation avec tous les paramètres à régler. (environ 80 pages)
NB: Si une personne souhaite se séparer de certaines pièces, je suis preneur Biggrin
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h17
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
