Disjoncteur ou Sectionneur ???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 157 fois
Env. 30 message Dordogne
ma maison étant éloignée à plus de 30m de la route, Enédis m'a installé le compteur Linky et le disjoncteur dans un coffret en limite de propriété. A l'intérieur de mon habitation je dois installé une coupure générale et je m'interroge, dois-je remettre un disjoncteur type Baco ou un simple interrupteur/sectionneur est possible ? et surtout réglementaire pour le consuel .... D'avance merci pour vos conseils.
Al
Dept : Dordogne
Env. 10 message Puy De Dome
2 Données importantes :
- Ampére (A) : correspondant au "débit" du courant que vous appareils consomment, et à la tolérance du disjoncteur avant de "sauté
- MiliAmpere (mA) : Correspond a l'aspect "Différentiel", qui est la protection par rapport à la terre, de votre installation ainsi que des personnes
_______________________________
Enedis a du installer un disjoncteur XX ampère avec dispositif différentiel 500mA.
Au niveau de la NFC 15-100, Votre installation doit être équipé de dispositifs différentiels de 30mA. (Seuil maximal de sécurité)
Le nombre et le calibre de ces disjoncteurs différentiels seront à définir en fonction de votre installation (nombre de disjoncteur et ampérage global).
____________
Ex:
Si j'ai un disjoncteur différentiel 63A 30mA en tête de rangée,
 par ce dispositif je ne pourrais pas protéger 10 départs de circuit à 16A ..
16A * 10u = 160A ==> le disjoncteur différentiel 63A "sautera à coup sur"
Il faudra donc au moins 2 disjoncteurs 63A - car on peut estimer que les différents circuits ne seront pas chargé a 100% de leur capacité en même temps
Dept : Puy De Dome
Et pour répondre à votre question, car je me rends compte que j'ai répondu à coté ..
Toute installation électrique, domestique ou relevant du petit tertiaire, doit disposer d’une coupure d’urgence. Celle-ci peut être assurée par le disjoncteur de branchement, dans la mesure où il est accessible par l’intérieur du logement. S’il est installé en limite de propriété, il ne peut faire office de coupure d’urgence. Il convient alors d’installer un interrupteur sectionneur dans le tableau électrique ou un second disjoncteur d’abonné.
Un conseil, il faut plusieurs différentiels 30mA car si il y a le moindre défaut de terre, c'est l'ensemble de votre installation qui risque d'être coupée.
Dept : Puy De Dome
Dans le cas d'un raccordement de type 2, il faut effectivement un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 2 ou 4 modules.
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe) non différentiel placé sur une platine en amont du tableau
- disjoncteur de branchement 30/60A (ou 60A fixe)500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos précisions, je vais opter pour un petit tableau avec un interrupteur sectionneur 63A sur un petit tableau.
Merci à tous les contributeurs de ce forum, de vrais pros et en plus sympas !
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h48
