Couche de mortier entre rangs de parpaings Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 369 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, je me demandais si la couche de mortier entre rangs de parpaings doit être pleine (comme j’ai vu sur des tutos par exemple) ou constituée de deux lits de mortier (donc en laissant un espace régulier entre. Cette dernière pratique, est-elle pour éviter les ponts thermiques ?
Merci par avance pour vos réponses 😊
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 400 message Loire Atlantique
Bonjour 2 lits de mortier, c'est pour régler les parpaings plus facilement et aussi sûrement pour faire des économies.
C'est comme ça .
Env. 10 message Puy De Dome
Si ca peut aider à comprendre les différents joins, un lien Batirama
https://www.batirama.com/art[...]n-uvre.html
De ce que je comprends de plusieurs recherches. Joins mince ou épais, la mise en oeuvre est la même.
A savoir un joint "plein" verticale et horizontale.
Les joints type "Double cordons" serait spécifique à l'usage de mousse polyuréthane, sous réserve d'un avis technique valide du produit
Dept : Puy De Dome
Rorpfos a écrit:Bonjour,
Ha super le lien, merci ! Effectivement, les couches minces garantissent un meilleur R du mur, moins de ponts thermiques
Membre super utile Env. 1000 message Seine Saint Denis
Bonjour Tito3464 ,
Tito3464 a écrit:Ha super le lien, merci ! Effectivement, les couches minces garantissent un meilleur R du mur, moins de ponts thermiques…
attention, le message initial porte sur des "parpaings". Autrement dit, et sauf précision de votre part, sur des blocs "agglo" classiques non rectifiés.
Dans ce cas, seul le montage dit "traditionnel à joints épais" est autorisé par les règles de l'art.
Nous ne parlons donc ni d'une maçonnerie à joints "minces", ni d'une maçonnerie collée, ni d'une maçonnerie à joints épais avec "rupture de joints".
Dans le cadre des parpaings, le lit de mortier horizontal final doit faire entre 1 cm et 2 cm. Il doit être continu sur toute l'épaisseur du parpaing (autrement dit, pas de rupture de joints). La continuité du lit de mortier permet aux alvéoles du parpaing de bien mordre dans le lit de mortier.
Le montage à rupture de joints permet une limitation des ponts thermiques induits par le hourdage, en effet. Mais il n'est admis que pour les blocs spécialement prévus à cet effet (cf. briques à rupture de joints). Sur du parpaing, l'effet serait dérisoire au regard du pouvoir isolant déplorable de ce matériau.
Bien à vous,
MH.
Dept : Seine Saint Denis
MetalHurlant a écrit:Bonjour Tito3464 ,
MH.
Ah ba tu vois j’en ai monter des parpaings mais jamais comme ça mais ça a peut-être changer les normes ...
On fait un joint plein uniquement pour les parpaings de fondations qui sont relativement plus lourd.
A +
Très honnêtement je ne pourrais affirmer (même si je le pense) qu'au final, un joint discontinu implique un affaiblissement notable de la structure...Peut-être que les règles ont évolué sur ce sujet en effet.
Mais ne serait-ce que du point de vue de la simplicité, cela me semble personnellement plus aisé de régaler le mortier en une couche continue plutôt que de vouloir faire deux sillons.
En tout cas, je viens également de visionner la vidéo "maçonnerie joints épais" de l'AQC et ils confirment que le lit de mortier doit être sans rupture.
Fait intéressant, les parpaings aux Etats-Unis sont montés en faisant deux sillons. Mais ils n'ont pas vraiment le choix puisque leurs parpaings n'ont pas de face pleine ; ils ont deux grosses alvéoles traversantes. Leur mortier de montage paraît assez onctueux et ils le posent un peu comme un briquetier.
MH.
Ha, merci, intéressant !!!
Je suis un peu perdu du coup...
Tito3464 a écrit:Je suis un peu perdu du coup...
Pourquoi ?
Écoutes un vieux briscard ;)
J'ai toujours monter les parpaings comme ça Biggrin
Tito3464 a écrit:Ha super le lien, merci ! Effectivement, les couches minces garantissent un meilleur R du mur, moins de ponts thermiques%u2026
Bien à vous,
MH.
Ha, oui, merci pour ces précisions très utiles. Bonne soirée
En cache depuis hier à 07h18
Photos d'enduits
Photos d'enduits
