Est-ce que ceci est un coupe-circuit? Sinon, qu'est-ce que c'est? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 131 fois
Env. 30 message Ain
Bonjour a tous,
J'ai çà devant la porte d’accès a la chaudière. Quelqu'un sait ce que c'est?
(ma chaudière au fioul s'est mise a l’arrêt, et comme il y a eu une coupure de courant il y a 2 jours je me demande si ça n'est pas lié)
Merci d'avance
Dept : Ain
C'est un interrupteur de commande de la chaudière. Le voyant rouge indique que dans cette position,il laisse passer le courant. Sous le "boutons" noir (il ce devisse) en bas il y a normalement un fusible qui lui peut être en cause.
De : Finistére (29)
Env. 30 message Ain
Ah! Merci beaucoup. Est-ce qu'il devrait y avoir un disjoncteur sur le panneau électrique principal a disjoncter avant de vérifier ce fusible pour pas risquer de prendre le jus?
(Je précise que l’écran de la chaudière a l’intérieur de la pièce fonctionne toujours, c'est juste que le brûleur s'est eteint.)
Dept : Ain
Si l'écran dela chaudière est allumé ce n'est pas un soucis de fusible. Le brûleur c'est peut-être mis en sécurité. Il y a un bouton de réarmement sur le brûleur normalement allumé rouge si en défaut. Il faut appuyer dessus pour le relancer.
De : Finistére (29)
Bonjour, encore un sujet passé en résolut, sans savoir ce qu'il en était,  wa2b un petit effort SVP
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 07h28
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
